CYCLE832
shershenechek
Выводя программу на пост "mill_5axis_actt_Sinumerik_840D_mm.pui" в Unigraficse выводится команды
DEF REAL _camtolerance
_camtolerance=0.060000
CYCLE832(_camtolerance,1,1)
но стойка не понимает команду DEF REAL и соответственно не понимает значение _camtolerance= Как перенастроить пост чтоб выводило так
CYCLE832(0.06,1,1)
CYCLE832(0.06,1,1)
Странно, что стойка не понимает команду?...
Но то что вы спрашиваете сделать можно. В посте надо редактировать макро CYCLE832 - правая кнопка - Output condition - Edit. Также отредактировал формат вывода этого параметра - сделал чистовым
Я ввел переменную cycle832_tol и соответствующим образом ее вычислил
set cycle832_tol [expr $mom_inside_outside_tolerances(0)+$mom_inside_outside_tolerances(1)]
В макро cycle832 первый параметр написал $cycle832_tol
CYCLE832(0.06,1,1)
DEF REAL в самый верх программы
А куда ввести это значение ?
В макро CYCLE832 параметру _TOl вместо переменной _camtolerance я ввел переменную $cycle832_tol как вы и сказали,а дальше не понял?
Но все же я послушал совет A_1 и попробовал подружиться с переменными!
  • 7 лет спустя...
Приветствую , уважаемые фоумчане !
Сейчас делаю свой пост для трех осей ( пост редактирую ,от сименса !) и постоянно надо на стойке отменять параметры , которая с генерировал NX CAM  , как в первом посте  было написано стойка не различает значение :
В 20.04.2012 в 21:39, shershenechek сказал:
CYCLE832(0.06,1,1)
НО ОСНОВНОЙ ВОПРОС КАКОЙ МАКРОС  ОТРЕДАКТИРОВАТЬ, что бы можно было ставить припуски  из заданного в NX CAM ????
Показать содержимое
Hide
Заранее спасибо !
  • 2 года спустя...
Привет ,такая ситуевина ,в посте на DMG mori 365V ecoline ошибка в CYCLE832(0.01,112001)как исправить ,стойка 840d sl NX 7.5 так делает
Изменено пользователем Shuga
30.06.2022 в 16:42, Shuga сказал:
Немного не понятно в чем ошибка. Если я правильно понял- станок ругается на неправильный формат кадра из под поста. Тогда надо со стойки зайти в mdi забить этот цикл руками пустой, залезть в параметры, побаловаться с ними, посмотреть как выводит при различных режимах/допусках (это к тому чтобы понимать что станку нужно для корректного чтения). Это же вроде цикл высокоскоростной обработки. А вы им вобще пользуетесь и понимаете как он работает? Если беспокоит что станок не пропускает строку не легче ее выкорчить с поста и все. У Вас какие то сложные обработки поверхностей? Цикл то для сглаживания траектории.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
