импорт деформированной сетки
MRZdish
Подскажите пож каким образом осуществить импорт деформированной сетки, что бы можно было импортировать этот Part отдельно и менять BC и добавить еще какую ниб деталь и проч?
У меня есть модель с каким-то НДС, как я могу получить из этой модели ДЕФОРМИРОВАННУЮ Orpham MEsh на определенном шаге, которую я могу использовать в дальнейшем добавляя еще что ниб в сборку и т.д.
(есть функции *restart и *import, но как я понял в них производится трансфер результатов из одной модели в другую и причем нельзя менять модель глобально, т.е можно продолжить при другом значении нагрузок, уменьшить приращение и т.д, но нельзя менять кол-во элементов в модели их положение в пространстве)
есть дельный совет?
Можно конешно для конкретной части получить через rpt координаты узлов деформированной сетки, потом прибавить и отнять,
соотв значения в мат софте, и напряжения то от таких махинаций не получить, мож есть способ по удобнее?
Изменено пользователем MRZdish
Это всё делается довольно просто при помощи команды *MODEL CHANGE. Смотрим в хелпе, там хорошо описано.
model change это немного не то. С помощью этой опции я могу активировать и деактивировать элементы в пределах одной модели, а мне все таки нужно получить деформированную Orpham mesh которую я могу кидать в другие симуляции.
Если я правильно понял картинку:
1. Шаг первый, вытягивание
2. Шаг второй, изгиб.
Это можно сделать за один расчет при помощи двух шагов(Step). Рестарт тут не нужен в принципе.
При этом можно использовать команду "*model change" , для включения и отключения контактов и элементов.
Может вы все-таки не совсем с командой "*model change" разобрались?
Где в вашем примере вторая модель или другая симуляция? Я вижу только два случая нагружения одной и той же детали.
Абсолютно с Вами согласен, что данную операцию можно провести и с помощью model change и даже, чтоб себя не запутывать просчитать в несколько шагов на крайний случай.
Я знаю как работать с этой функц, в model change мы указываем на файл odb в котором храниться информация о посчитанной модели и основываясь на этом можно делать много чего.
Но готовую сетку как из этого получить?
В моем вопросе, ключевыми словами являются получение деформированной Orpham сетки, которую ввиде
*inp, я могу прикрутить к абсолютно другой задаче, не имеющей ничего общего с первоначальной.
(второй моделью или симуляцией - это картинка справа, начальн вариант - слева)
(это не моя задача, я картинки эти нашел на просторах интернета, вот и заинтересовался о возможности сей процедуры)
Для создания деформированной сетки ввиде *.inp файла я использую сторонний постпроцессор. Abaqus viewer такую возможность не предлагает. Может через питон скрипт, там нужно искать.
Если не ошибаюсь, то и эта чужая сетка должна быть правильным образом подготовлена. Например, нужно выделить на границах поверхностные элементы, чтобы на них задавать ГУ.
да именно так, начну искать уже в другом направлении. Вот что значит умение задать начальный вектор))
Кое чего нашел по этой теме, как доведу до ума скину пример, если кто то опередит, то савсем не обижусь)
Спасибо за напутствия всем
