Изгиб
Привет всем
Вопрос для гуру-кадсистем:
Проблема такая
Дано: сложный сплайновый контур: листовое железо
Надо: этот контур согнуть почти в цилиндр
Как это можно осуществить?
Bend - выдает неприемлемые результыты: удлиняет модель и сгибает странно
Заранее благодарен
AZ
Если я правильно понял, плоский лист криволинейного профиля надо согнуть по дуге постоянного радиуса. Если так, то:
1. Рисуешь эскиз базовой кромки (листовой металл).
Рисуешь так - отрезок и касательная к нему дуга требуемого радиуса.
2. Создаешь согнутый лист, который состоит из плоской и цилиндрической поверхности.
3. Разгибаешь его.
4. На плоскости разогнутого листа рисуешь требуемый профиль (сплайновый контур) по обе стороны от линии сгиба: на плоской поверхности небольшой фрагмент, остальное на цилиндрической поверхности.
5. Сгибаешь лист.
Это то, что хотел?
Понятно, что чем меньший элемент расположишь (скажем длиной 0,001мм) на плоском участке - тем ближе к истине.
Удачи!
Уважаемый engyuri
Спасибо за ответ
но выходит...
мои действия:
1. Создаю line + tangent arc
2. создаю лист: Base-Flange-Tab
3. Разгибаю Unfold-ом
4. рисую профиль
5. Сгибаю Fold
6. Нарисованный профиль остается висеть в воздухе
:wallbash:
Подскажите что я делаю не так?
Я в русской версии SW2004 SP03, но, по моему, Вы забыли вырезать профиль из листа. Хотя?... Что-то такое же, как Вы пишите, когда-то было и у меня.
Дайте ссылку - куда сбросить пример.
Удачи!
Изменено пользователем engyuri
Брось файл, но предварительно запакуй. В какой версии тебе выполнить?
<noindex>My box</noindex>
Уважаемый engyuri
мой адрес: azm_zm@yahoo.com
Спасибо
Изменено пользователем AZM
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
