Изгиб
Привет всем
Вопрос для гуру-кадсистем:
Проблема такая
Дано: сложный сплайновый контур: листовое железо
Надо: этот контур согнуть почти в цилиндр
Как это можно осуществить?
Bend - выдает неприемлемые результыты: удлиняет модель и сгибает странно
Заранее благодарен
AZ
Если я правильно понял, плоский лист криволинейного профиля надо согнуть по дуге постоянного радиуса. Если так, то:
1. Рисуешь эскиз базовой кромки (листовой металл).
Рисуешь так - отрезок и касательная к нему дуга требуемого радиуса.
2. Создаешь согнутый лист, который состоит из плоской и цилиндрической поверхности.
3. Разгибаешь его.
4. На плоскости разогнутого листа рисуешь требуемый профиль (сплайновый контур) по обе стороны от линии сгиба: на плоской поверхности небольшой фрагмент, остальное на цилиндрической поверхности.
5. Сгибаешь лист.
Это то, что хотел?
Понятно, что чем меньший элемент расположишь (скажем длиной 0,001мм) на плоском участке - тем ближе к истине.
Удачи!
Уважаемый engyuri
Спасибо за ответ
но выходит...
мои действия:
1. Создаю line + tangent arc
2. создаю лист: Base-Flange-Tab
3. Разгибаю Unfold-ом
4. рисую профиль
5. Сгибаю Fold
6. Нарисованный профиль остается висеть в воздухе
:wallbash:
Подскажите что я делаю не так?
Я в русской версии SW2004 SP03, но, по моему, Вы забыли вырезать профиль из листа. Хотя?... Что-то такое же, как Вы пишите, когда-то было и у меня.
Дайте ссылку - куда сбросить пример.
Удачи!
Изменено пользователем engyuri
Брось файл, но предварительно запакуй. В какой версии тебе выполнить?
<noindex>My box</noindex>
Уважаемый engyuri
мой адрес: azm_zm@yahoo.com
Спасибо
Изменено пользователем AZM
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
