Развивающийся флаг
А Ансис разве умеет такие задачи считать?
Может все-таки LS-Dyna или Abaqus?
Да все они в одной лодке. Может Автодин даже... Тот же чувак рассказвал, что в Америке есть некое сообщество, деятельность которого направлена на выяснение алгортмов-решателей Ансисовских. Почти ничего не раскапали, все засекречено с ног до головы.
Я прошу прощенья за оффтоп. Но дело не в этом.
Допустим, я ничего не понимаю в гидродинамике и физике, но имею какое-либо отношение к руководству какого-нибудь КБ.
И вот я случайно читаю форум и вижу: В FV однозначно можно посчитать даже развивающийся флаг!
Какая будет моя реакция? Правильно. Офигеть! Дайте ДВЕ.
ТС, хотите я вам в маткаде посчитаю? Я смогу даже анимированную визуализацию нарисовать! :smile:
Вы так говорите как будто задача принципиально неразрешимая. Я даже статью привел на данную тему. Есть у меня кстати еще но уж больно долго на сервер загружаются. Или вы считаете что расчет дорожки Кармана это тоже "анимация" ? На тех же результатах для DNS моделей сейчас даже RANS модели взялись проверять.
Вопрос в точности модели, для чего и нужна верификация на экспериментальных данных.
Изменено пользователем HFL
О какой точности в задаче с абсолютно гибкой тряпочкой можно говорить?
О какой хотите.
Можно начать с того, как точно реализована связь между подвижным объектом и жидкостью.
Как точно моделируются пристеночные вихревые мелкомасштабные структуры.
И только потом уже переходить к вопросу
По величине чего (какого параметра) в такой задаче хаотического движения можно судить о точности решения?
И не проще ли поставить эксперимент с тряпочкой?
Ну, учитывая износ основных фондов в ЦАГИ, фиг знает.
Вибрации ячеек купола и развивающийся флаг это совершенно разные вещи.
Задачи разные, инструмент одинаков.
Мда.
За то можно будет теперь граненые стаканы смело ронять на палубу мостика.
Удобно!
А можно ссылку?
Ссылка на мероприятие <noindex>http://aaac.larc.nasa.gov/tsab/cfdlarc/aiaa-dpw/</noindex>
Отчеты у меня на работе лежат. Если интересно могу завтра самые интересные либо на сервер залить либо ссылки поискать. С планшета это не очень удобно.
Удобно!
Поясните свою мысль, пожалуйста.
Чисто посторонний вопрос. Есть прямолинейный газопровод (который с природным газом), пусть диаметр 1 метр.
Вопрос: Сколько надо узлов для CFX-сетки на метр длины трубы, чтоб количественно правильно смоделировать все то, на что способна последняя версия CFX ?
a_schelyaev, позвольте полюбопытствовать, на сколько КЭ вы будите разбивать непосредственно сам флаг, и исходя из чего вы будите выбирать шаг сетки?
To Борман:
ИМХО, очень смешной вопрос.. Я думаю, что Вы это не в серьез)
Т.к. в ином случае обязательно надо уточнять, что именно нужно смоделировать. Посмотреть сопротивление или пристеночные вихри.. Даже от выбора модели турбулентности будет количество элементов зависеть.. И можно/нельзя симметрией воспользоваться.
Вроде даже в ансисе есть инструменты (элементы) для моделирования трубопровода. К слову.
Виноват, не уловил настрой) Я туплю.
Вы
фиии...
Ну допустим я ловлю пульсации давления вдоль трубы. Черт с ней с пристеночной турбулентностью.. но тогда условие, что её отсутствие (или плохое описание) не мешает мне решить мою задачу.
Если о трубе всерьез, может посвятить ей отдельную тему?
Не.. я в этом ничего не понимаю. Не моя тема.
Смотря какой режим течения и что собираемся ловить.
Можно идти с шагом 10 см, можно с шагом 1 см. Можно идти с шагом метр.
Когда мы бросали вертушку с балонетом в воду, то степень дискретизации балонета подбирали. Там по мере измельчения сетки ловили все более высокие частоты, что в свою очередь влияло на взаимодействие с водой.
В итоге начали думать о том, как бы придумать методику, где можно как-то оценить собственные частоты балонета (ну это понятно) и собственные частоты структуры течения, чтобы побыстрее найти сетку, выше степени детализации которой не нужно подниматься.
Но к тому времени я уже уволился и работа затухла.
Водка, граненый стакан, банка консервов, где-то за переборкой сидит мужик в наушниках и слушает как тряпка на привязи шелестит по американской подводной лодке...
И что тут непонятно?
Я вам про Фому, вы мне про Ерему.
Еще один вопрос. Процесс какой длительности в задаче со флагом вы предполагаете расчитывать, для накопления достаточной статистики?
<noindex>http://lurkmore.to/Facepalm</noindex>
Какая конкретно задача? Здесь у ТС нет внятной постановки задачи.
Что то естественно можно посчитать, вот, например, статья по флагу 2005г:
<noindex>http://www.math.nyu.edu/faculty/peskin/papers/kim_pIB.pdf</noindex>
В ней расчетное время - единицы секунд.
Но при этом авторы говорят о сильной чувствительности решения к начальным условиям:
The flapping flag, in particular, seems to have many
aspects that are worthy of further study. For example, we can see from the
flag simulation that whether a flag is flapping or not depends on several parameters:
mass density of the flag itself, speed of the incident wind, and even
the amplitude of the initial perturbation of the flag from a planar configuration.
Там решения существенно разные для 4м/c и 4,6м/c. В реальных условиях же не будет постоянной скорости потока. Поэтому вчера и говорил про лабораторные условия и малые промежутки времени
Вопрос стоял "возможно ли посчитать и визуализировать задачу А с помощью програмного продукта Б "
Ответ на который я не знаю, но так как я встречал данную задачу то привёл название метода которым она решалась (IBM) и на статью автора (Peskin) которого вы далее приводите ссылку
И ? Вы мне напоминаете доктора из того анекдота где "действительно не стоит, да и висит как то странно" :)
Мне как-то все равно.
Поясняю еще раз, если непонятно. Шаг дискретизации будет подбираться опытным путем.
Сходимость по шагу интегрирования также подбирается для нестационарных задач.
Так это же хорошо. Отличный материал для диссертации. Я сходу вижу полдюжины схем красивых экспериментов на данную тему. Ну и потом "малые промежутки времени" это понятие весьма растяжимое (простите за каламбур).
Флаг, конечно же, может и развиваться. Но чаще - развевается, без развития.
Походу все это время не то обсуждали))
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
