Восстановление файлов
realden
Подскажите пожалуйста, может есть инструмент, который позволяет "полечить" восстановление документы Cimatron ??269117.094.02-32x5.rar
Поищи копии файлов, после автосохранения. Не полностью, но последнего сохранения удается спасать.
Эти файлы дохлые.
верю....
После этого сообщения количество скачиваний резко увеличилось.
Файлы хранились на NAS-сервере, и он через некоторое время умер, вскрытие показало, что поломалась одна головка на винте. Каким-то методом эти файлы достали, но к сожалению в таком виде. Приходится заново все переделывать..
Хотя обещают еще повозится , может восстановят....
Еще такой вопрос к этой теме возник: " Во время работы в ЧПУ, программа внезапно "слетает", открывая файл заново, Симатрон выдает сообщение "Имеются не сохранение файлы из предыдущего сеанса, открыть?", а потом - post-30392-1335250594.jpg
Где искать этот файл????
Посмотрите что у вас прописано в этом окне.
Если путь не указан значит в той директории, в которой этот файл последний раз был записан.
У bac файла расширение соответствено xxx.elt.bac. Чтобы открыть файл, bac нужно удалить.
Окошко с предупреждением, которое у вас появляется говорит о том что вы одном окне программы 2 раза пытаетесь открыть NC файл.
Точнее переименовать xxx.elt.bac в xxx.elt
В директории пусто. Дело в том что *.elt.bac появляется после первого сохранения. У меня его не было(точнее я этот файл удалил, до того как начал редактировать файл ЧПУ)
Я взял "типовой" файл обработки, поменял название, переподключил новую модель, и поудалял все *.elt.bac, открыл поработал и программа внезапно закрылась.
Ладно, я уже все переделал. Просто интересно стало, может еще место где хранятся несохр. фалы.
Изменено пользователем realden
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
