по Proe2000i
Для отображения русских символов надо подкорректировать реестр.
Для объединения файлов - посмотреть команды DOS.
И создать командный (bat) файл.
AlexanderM
Если, знаешь где править в реестре, что бы командный режим выдавал результат с русскими буквами?
Так, скажи.
С форума <noindex>http://forum.oszone.net/</noindex>
Q: Как заставить XP понимать русские буквы в ДОС прогах (ВС++) - в частности - рез-т компиляции (стандартное ДОС-приложение).
A: Для этого необходимо в параметрах переключения раскладки установить русский язык по умолчанию, и потом при запуске DOS'овских прог, переключение будет как и win98, R(Ctrl+Shift), L(Ctrl+Shift). Если не помогает, то для решения необходимо в реестре по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Control -> KeyboardLayout изменить значение ключа 00000409 в папке DosKeybCodes на "ru". Кроме этого, в файле "autoexec.nt", расположенном в Windows\system32, надо добавить строку "lh %SystemRoot%\system32\kb16.com ru". После перезагрузки переключение раскладки клавиатуры в DOS-приложениях будет производиться комбинациями Ctrl+Left Shift (английская) и Ctrl+Right Shift (русская). Данный метод нормально работает в том случае, если Language settings for the system (апплет Regional Options) в качестве Default стоит Cyrilic.
Для Win2K
Есть два варианта
1) средствами Windows. Откройте ключ реестра:
HKeyLockMash\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes
Измените значение строковой переменной 00000409 с "us" на "ru"
В файле С:\WINNT\System32\autoexec.nt пpописываете следующую стpоку:
lh %SystemRoot%\System32\kb16 ru. После перезагрузки системы переключение
2) поставьте внешний русификатор, например, проверенный временем RKM v.3.0.
Удобнее всего прописать его в файле autoexec.nt (аналогично kb16).
Больше всякого о кодировке и русских программах : <noindex>http://forum.oszone.net/topic.cgi?forum=3&...pic=456&start=0</noindex>
<noindex>http://www.oszone.net/windows/faq/faq_winxp.shtml</noindex>
Сейчас проверю на своей машине, перезагружаюсь.
Изменено пользователем AlexanderM
  • 1 год спустя...
В этой теме все так хорошо описано,но у меня,видит только в библиотеке 2 верхних меню.Остальные папки и детали не видит.Запускал "батник",прописывал в конфиге,результат один и тот же.
Вот пример конфига:
search_path D:\work\pro_stds\library
search_path D:\work\pro_stds\library\Bearings\
search_path D:\work\pro_stds\library\Standart_fixture
search_path D:\work\pro_stds\library\Standart_fixture\bolts
search_path D:\work\pro_stds\library\Standart_fixture\nuts
search_path D:\work\pro_stds\library\Standart_fixture\rings
search_path D:\work\pro_stds\library\Standart_fixture\screws
search_path D:\work\pro_stds\library\Standart_fixture\washers
Где ошибка?..плиз очень нужно....
<{POST_SNAPBACK}>
Как я понимаю, детали из библиотек находяться только в этих 5 директориях.
<{POST_SNAPBACK}>
Тогда, прописывать 3 верхних нет никакого смысла (если в них нету деталей, а только подпапки).
А вообще выглядит всё нормально, должно бы работать. :g:
Может просто стоит ещё раз проверить правильность написания всех путей,
может быть где-то есть простая грамматическая ошибка (иногда случалось :sad: )?
Вот такое несоответствие, например, тоже может повлиять:
search_path D:\work\pro_stds\library\Standart_fixture\BOLTS
Изменено пользователем Nick :)
Или я чего-то не понимаю, но....речь ведь о библиотеках?
Не прописывайте библиотечные пути в search_path.
Можно гораздо проще:
Сделайте библиотеку с соответствующей структурой.
Пропишите в операционной системе системную переменную PRO_LIBRARY_DIR (если она не прописана), в качестве значения переменной назначьте путь к корневой папке библиотек
(обычно их располагают рядом с Pro/ENGINEER в папке Libraries либо на сервере) и запустите скрипт pro_build_library_ctg.bat из корневого каталога библиотек.
Если его там нет – он всегда есть в папке …Ptc\proeWildfire2.0\bin
Результатом работы данного скрипта будет автоматически созданный каталожный файл Libraries.ctg, в нем описывается содержимое библиотеки с путями.
Libraries.ctg – это индексный файл библиотек, без него обновленное содержимое библиотек не увидится из PROE.
Пропишите(если он еще не прописан) путь к библиотекам в Config.pro:
pro_library_dir $PRO_DIRECTORY\..\Libraries (в принципе, это путь к файлу Libraries.ctg)
Не найдя компонента сборки в рабочей папке, Pro/ENGINEER в первую очередь будет смотреть библиотеки, то есть искать компонент по списку Libraries.ctg.
Если находит – то без проблем открывает.
В продолжение темы .....
Файл Libraries.ctg создался нормально, но ..... как выяснилось позже, в нем присутствуют только generic файлы.
Маленькое объяснение: дело в том что у меня, например для шайб, создан только один файл и внем живет много инстансов (family table) для шайб разных размеров.
Шайба (generic)
Шайба_d1_x_D1_x_b1
Шайба_d2_x_D2_x_b2 ..... и т.д.
Так вот этих инстанов в Libraries.ctg не видно и соответственно они не подтягиваються. :sad:
Можно ли что-то сделать чтобы в *.ctg файле они тоже прописывались? Или что-то я не так сделал? :g:
В продолжение...ни как не видит папки...уже все перепробывал...:(
Вот пример mnu файла:
Standard_fixture
Стандартный крепеж
/Bolts
Болты
/Nuts
Гайки
/Rings
Кольца
а вот для Болтов...может здесь что-то не то?
Bolts
Болты
bolt_7798-70.prt
Болт ГОСТ 7798-70
Библиотека обычно формируется с помощью вложенных папок. В каждой папке должен присутствовать файл описания для меню и в нем прописаны паки и модели только для текущей папки. Вложений в файле меню нету!!!
При генерации CTG файла табличные семейства разворачиваются автоматически. Еще лучше создавать XPR файлы для всех экземпляров.
Вот пример файла меню (MNU) для конечной ветки в библиотеке
ГОСТ11738-84
vint_gost11738_84.prt
Винт ГОСТ 11738-84 (Wildfire 1)
Изменено пользователем SAS_17
Появилась еще проблема:(
Наконец-то он видит все папки и файлы,но когда открываешь файл,то он не открывается,причем, ничего не пишет,что не нашел его...кто-нибудь знает как с этим бороться?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • niagara39
    • nicomed
