по Proe2000i
кто-нибудь поясните, search_path работает по каталогам верхнего,
относительно рабочего, уровня, или нет? И как правильно организовать библиотеку деталей типа винтов-гаек? Может, где есть готовые базы данных для ProE?
search_path работает по конкретному каталогу
maxpro
Можно так
Правишь файл pro_build_library_ctg.bat он находиться %Pro%bin
добавив строку "set pro_library_dir=d:library" без ковычек
в файл config.pro строку "pro_library_dir=d:library" без ковычек
в директорию "d:library" складываешь свою базу раскинутую по папкам, там же создаешь файл library.mnu
Пример  library.mnu
Библиотека
/Standard_fixture
Стандартный крепеж
/Bearings
Подшипники
/Container
Тара
/Electric_devices
Электрические аппараты
Standard_fixture сюда болты винты по папкам распихай
и опять файлик Standard_fixture.mnu
Пример Standard_fixture.mnu
Standard_fixture
/axes
Оси
/bolts
Болты
/Nuts
Гайки
/Rings
Кольца
/Screws
Винты
/Shpilka
Шпильки
/Washers
Шайбы
ну а уже потом по папачкам свои детали ну и конечно не забываем про *.mnu
пример
nuts
gai-gost_5915-70_isp1.prt.7
Гайка ГОСТ 5915-70 исполнеие 1
gai-gost_5915-70_isp3.prt.8
Гайка ГОСТ 5915-70 исполнеие 3
gai-barash-gost-3032-76.prt.9
Гайка барашек ГОСТ 3032-76
gai-kolpak-gost-11860-85.prt.4
Колпачковая гайка ГОСТ 11860-73 исполнение 1
gai-kolpak-gost-11860-85_isp2.prt.8
Колпачковая гайка ГОСТ 11860-73 исполнение 2
gai-nizk-gost-5916-70.prt.3
Гайка ГОСТ 5916-70 (низкая)
gai-shlic-torc-gost-10657-80.prt.3
Гайка круглая ГОСТ 10657-73 (со шлицами на торце)
gaika_gost11871_80.prt.9
Гайка шлицевай ГОСТ 11871-73
и вот года ты все это сделаешь запусти файл pro_build_library_ctg.bat
сидишь, работаешь, наслаждаешься.
Для удобства вставки деталей с сборку надеай макросов типа "вставить болт"
maxpro
есть они практически у каждого пользователя ProE, советую сделать самому потренируешься на FamTab
ну вот как бы все
успехов
Почти исчерпывающе по библиотеке - попробуем.
А с search_path не понял - можно указать любой каталог или только подкаталог рабочей папки????
Спасибо.
(Отредактировал(а) maxpro - 17:13 - 14 Мая, 2003)
Любой.
2 maxpro
Заыбыл совсем после того как создашь все библиотеки на корневую папку поставь защиту от записи. Тогда при сохранении сборки не будут пересохраняться стандартные детали, и создаваться *.idx файлы.
<noindex>http://www.blbeach.com/proe_models.html</noindex>
<noindex>http://www.pro-stuff.net/
Много
</noindex> библиотек поставляется PTC, но за здорово живёшь их раздобыть сложнее.
это все вражеские, а наших я пока не встречал
(Отредактировал(а) denst - 16:01 - 15 Мая, 2003)
Врагов надо бить их же оружием (более современное выражение - "Мочить в сортире"). По выше указанным ссылкам можно разместить свои библиотеки.
for denst
Пока с библиотекой не получается... Больше нигде ничего прописывать не надо??
По идее, прописанные детальки должны появиться в окне открытия детали при выборе опции ProLibrary  в строке папок, так?
Сделал вроде все по инструкции...
И зачем запускать pro_build_library.bat? -- при его запуске ничего видимого не происходит...
(Отредактировал(а) maxpro - 11:32 - 22 Мая, 2003)
после того как запустишь батник у тебя в каталоге библиотек должен файл создаться library.ctg.1
denst
pro_library_dir d:library
путанул трохи сдесь "=" не надо
Однако, пока не получается...
Файл *.ctg  создался, но в папке Library самого ПроЕ прописанные детали не появились. И это при том, что сторонние библиотеки подключаются вполне успешно... Формат *.mnu файлов соблюден..
У кого есть какие мысли по этому поводу???
(Отредактировал(а) maxpro - 18:25 - 26 Мая, 2003)
А пути прописал? К своим библиотекам? В config.pro?
Я никаких батников не запускаю. Библиотеки по папкам, везде соотвествующие mnu-файлы и прописываю пути - и все работает.
Все заработало. Как выяснилось, надо быть предельно внимательным при создании .mnu файлов...
Спасибо всем за консультацию!
  • 4 месяца спустя...
search_path указывает ProE где искать детали, сборки и т.д.
Эти ссылки записывают к config.pro, типа:
SEARCH_PATH d:\projects\car
SEARCH_PATH d:\projects\car\engine
SEARCH_PATH d:\projects\car\engine\pistons
SEARCH_PATH d:\projects\car\wheel
SEARCH_PATH d:\projects\car\brakes
Т.е. один путь - один поиск.
По всем этим путям ProE будет искать детали, сборки и т.д. при открытии в ProE.
Поиск ведется сверху вниз по списку. При одинаковых именах открывается первый найденный объект.
Но чем больше дирректорий, тем длиннее файл config.pro. Поэтому лучше создать файл с путями к элементам библиотек, разработанных и разрабатываемых проектов и записать ссылку на него и его расположение в config.pro:
search_path_file c:\USER\search.pro.
Пример фрагмента файла:
P:\LIBRARY\mfglib
P:\LIBRARY\moldlib
P:\LIBRARY\connlib\cylindrical
P:\LIBRARY\connlib\rack_panel
P:\LIBRARY\connlib\cylindrical\mil_c_22992
P:\LIBRARY\Fastener\BOLTS
P:\LIBRARY\Fastener\NUTS
P:\LIBRARY\Fastener\SCREWS
P:\LIBRARY\Fastener\SPLINTS
Существует ли возможность указать в файле search.pro
папку верхнего уровня, так чтобы Pro/E искал в подпапках?
А то очень много подпапок, да еще добавляются.
Вы, кажется созрели для PDM
Pro/E без Pro/I или PDMLink не намного лучше AutoCAKа (Auto Computer Aided Kulman),
когда каждый пашет в своей конуре
Можно запустить :
dir <рабочий каталог> /ad /b /s > search.pro
будет создан файл с перечнем директорий.
Это, конечно хорошо! Только, что делать если названия папок на русском, а в библиотеке вообще все папки на русском?
Да и каждый раз проделывать эту процедуру, да еще объединять эти файлы, так как папок верхнего уровня несколько.
