по Proe2000i
кто-нибудь поясните, search_path работает по каталогам верхнего,
относительно рабочего, уровня, или нет? И как правильно организовать библиотеку деталей типа винтов-гаек? Может, где есть готовые базы данных для ProE?
search_path работает по конкретному каталогу
maxpro
Можно так
Правишь файл pro_build_library_ctg.bat он находиться %Pro%bin
добавив строку "set pro_library_dir=d:library" без ковычек
в файл config.pro строку "pro_library_dir=d:library" без ковычек
в директорию "d:library" складываешь свою базу раскинутую по папкам, там же создаешь файл library.mnu
Пример  library.mnu
Библиотека
/Standard_fixture
Стандартный крепеж
/Bearings
Подшипники
/Container
Тара
/Electric_devices
Электрические аппараты
Standard_fixture сюда болты винты по папкам распихай
и опять файлик Standard_fixture.mnu
Пример Standard_fixture.mnu
Standard_fixture
/axes
Оси
/bolts
Болты
/Nuts
Гайки
/Rings
Кольца
/Screws
Винты
/Shpilka
Шпильки
/Washers
Шайбы
ну а уже потом по папачкам свои детали ну и конечно не забываем про *.mnu
пример
nuts
gai-gost_5915-70_isp1.prt.7
Гайка ГОСТ 5915-70 исполнеие 1
gai-gost_5915-70_isp3.prt.8
Гайка ГОСТ 5915-70 исполнеие 3
gai-barash-gost-3032-76.prt.9
Гайка барашек ГОСТ 3032-76
gai-kolpak-gost-11860-85.prt.4
Колпачковая гайка ГОСТ 11860-73 исполнение 1
gai-kolpak-gost-11860-85_isp2.prt.8
Колпачковая гайка ГОСТ 11860-73 исполнение 2
gai-nizk-gost-5916-70.prt.3
Гайка ГОСТ 5916-70 (низкая)
gai-shlic-torc-gost-10657-80.prt.3
Гайка круглая ГОСТ 10657-73 (со шлицами на торце)
gaika_gost11871_80.prt.9
Гайка шлицевай ГОСТ 11871-73
и вот года ты все это сделаешь запусти файл pro_build_library_ctg.bat
сидишь, работаешь, наслаждаешься.
Для удобства вставки деталей с сборку надеай макросов типа "вставить болт"
maxpro
есть они практически у каждого пользователя ProE, советую сделать самому потренируешься на FamTab
ну вот как бы все
успехов
Почти исчерпывающе по библиотеке - попробуем.
А с search_path не понял - можно указать любой каталог или только подкаталог рабочей папки????
Спасибо.
(Отредактировал(а) maxpro - 17:13 - 14 Мая, 2003)
Любой.
2 maxpro
Заыбыл совсем после того как создашь все библиотеки на корневую папку поставь защиту от записи. Тогда при сохранении сборки не будут пересохраняться стандартные детали, и создаваться *.idx файлы.
<noindex>http://www.blbeach.com/proe_models.html</noindex>
<noindex>http://www.pro-stuff.net/
Много
</noindex> библиотек поставляется PTC, но за здорово живёшь их раздобыть сложнее.
это все вражеские, а наших я пока не встречал
(Отредактировал(а) denst - 16:01 - 15 Мая, 2003)
Врагов надо бить их же оружием (более современное выражение - "Мочить в сортире"). По выше указанным ссылкам можно разместить свои библиотеки.
for denst
Пока с библиотекой не получается... Больше нигде ничего прописывать не надо??
По идее, прописанные детальки должны появиться в окне открытия детали при выборе опции ProLibrary  в строке папок, так?
Сделал вроде все по инструкции...
И зачем запускать pro_build_library.bat? -- при его запуске ничего видимого не происходит...
(Отредактировал(а) maxpro - 11:32 - 22 Мая, 2003)
после того как запустишь батник у тебя в каталоге библиотек должен файл создаться library.ctg.1
denst
pro_library_dir d:library
путанул трохи сдесь "=" не надо
Однако, пока не получается...
Файл *.ctg  создался, но в папке Library самого ПроЕ прописанные детали не появились. И это при том, что сторонние библиотеки подключаются вполне успешно... Формат *.mnu файлов соблюден..
У кого есть какие мысли по этому поводу???
(Отредактировал(а) maxpro - 18:25 - 26 Мая, 2003)
А пути прописал? К своим библиотекам? В config.pro?
Я никаких батников не запускаю. Библиотеки по папкам, везде соотвествующие mnu-файлы и прописываю пути - и все работает.
Все заработало. Как выяснилось, надо быть предельно внимательным при создании .mnu файлов...
Спасибо всем за консультацию!
  • 4 месяца спустя...
search_path указывает ProE где искать детали, сборки и т.д.
Эти ссылки записывают к config.pro, типа:
SEARCH_PATH d:\projects\car
SEARCH_PATH d:\projects\car\engine
SEARCH_PATH d:\projects\car\engine\pistons
SEARCH_PATH d:\projects\car\wheel
SEARCH_PATH d:\projects\car\brakes
Т.е. один путь - один поиск.
По всем этим путям ProE будет искать детали, сборки и т.д. при открытии в ProE.
Поиск ведется сверху вниз по списку. При одинаковых именах открывается первый найденный объект.
Но чем больше дирректорий, тем длиннее файл config.pro. Поэтому лучше создать файл с путями к элементам библиотек, разработанных и разрабатываемых проектов и записать ссылку на него и его расположение в config.pro:
search_path_file c:\USER\search.pro.
Пример фрагмента файла:
P:\LIBRARY\mfglib
P:\LIBRARY\moldlib
P:\LIBRARY\connlib\cylindrical
P:\LIBRARY\connlib\rack_panel
P:\LIBRARY\connlib\cylindrical\mil_c_22992
P:\LIBRARY\Fastener\BOLTS
P:\LIBRARY\Fastener\NUTS
P:\LIBRARY\Fastener\SCREWS
P:\LIBRARY\Fastener\SPLINTS
Существует ли возможность указать в файле search.pro
папку верхнего уровня, так чтобы Pro/E искал в подпапках?
А то очень много подпапок, да еще добавляются.
Вы, кажется созрели для PDM
Pro/E без Pro/I или PDMLink не намного лучше AutoCAKа (Auto Computer Aided Kulman),
когда каждый пашет в своей конуре
Можно запустить :
dir <рабочий каталог> /ad /b /s > search.pro
будет создан файл с перечнем директорий.
Это, конечно хорошо! Только, что делать если названия папок на русском, а в библиотеке вообще все папки на русском?
Да и каждый раз проделывать эту процедуру, да еще объединять эти файлы, так как папок верхнего уровня несколько.
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
