Додекаэдр
ASW
Господа, а не слабо ограничение типа "циркуля и линейки"?
Никаких внешних расчетов, даже relations (BMX можно, для красоты).
В решении должен быть только один размер, например, сторона пятиугольника или радиус (диаметр) сферы.
Для сборки получается, а как для детали?
<{POST_SNAPBACK}>
так и сделал - вообще ни одной формулы не использовал - всё через равенство радиусов окружностей, и управляющий (определющий) размер только один - длина ребра.
Про 5 минут я погорячился, замерил время, получилось 3 минуты - модель на первой картинке. На развертку я потратил побольше, просматривал несколько вариантов развертки, но можно тоже уложиться в 2-3 минуты.
А модель зачем цеплять? На картинке полностью видно дерево построений, в нем весь алгоритм показан ...
Можно пари заключить, что построю...
Вырезано.
Не стоит затевать ненужные перепалки.
SHARit.
Изменено пользователем SHARit
<{POST_SNAPBACK}>
что-то я категорически сомневаюсь, что процесс моделирования занял 5 минут и меньше (я имею в виду первый раз). додекаэдр можно слепить за такой срок, если не раз приходилось его строить. это даже если не учитывать время на обдумывание, типа, а как же его можно сварганить. получается как в матрице "ты вертолет умеешь водить?" "ага, ща тока мне обучающаю программу закачают", то бишь сел и поехал...
С позволения Basnev
Эти фигуры (3 из них вариации на тему додекаэдра) во Флексе можно получить несколькими способами, наверно как и в других кадах (это я к тому, что речь идет об оптимальных способах получения) :smile: :
Изменено пользователем IVA_77
ОБсуждение действий модератора!!
Вынесено предупреждение.
Читаем правила!!!!
SHARit.
В первый раз наверное за 5 минут получилось. А время на обдумывание было до построения, пока на работу ехал все и придумал...
Отвечающие!!!!!!!
Наверху первый вопрос этого топика!!!!!!
Чмитаем внимательно!!!!
Для слепых:
Нужно в SHEETMETAL получить развертку додекаэдра - правильный многогранник, у которого 10 граней, грани имеют по 5 одинаковых ребер.
Отвечаем в тему!!!!!!
PS.
Хочется про другие CAD-ы рассказать - создавайте тему: CAD-ы и додекаэдр и вперед!
Господа, будем внимательнее...
IBV, есчо раз восхисчон! Такт!!!
А файл?
О 5 минутах - ну... чуть-чуть неправда (и не чуть-чуть).
А нашему модеру, (опять мне выговор...):
Один из участников предложил другим CAD'ам поучаствовать.
Имеет право. И они имеют право. Надоело членами меряться.
Отвечу.
Один из участников, а именно SAS_17
в форме:
"А вот интересно, что хваленый супер-пупер SolidWorks сможет сделать, особенно с разверткой"
Это предложение поучаствовать???????
Если и да, то очень не сдержанное.
<{POST_SNAPBACK}>
тогда можно получить выговор всвязи с тем, что такая тема уже есть
To: Ajaxx
Возможно я придирчив, но вопрос был про Pro/ENGINEER и додекаэдр.
Так что никакого повторения не будет.
Резюмирую.
Вопрос на свой ответ ASW получил.
Тема дальше не развивается и посему закрывается.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
