Додекаэдр
ASW
Суть проблемы:
Нужно в SHEETMETAL получить развертку додекаэдра - правильный многогранник, у которого 10 граней, грани имеют по 5 одинаковых ребер.
Буду признателен за помощь.
один из способов (начертательная геометрия в чистом виде)
строится пятигранник основания
находятся вершины боковых граней (через пресечение сфер, с центрами в вершинах основания и радиусом, равным ребру)
по полученным вершинам строятся боковые грани
всё это симметрится
А как найти плоскость симметрии? - т.е. как найти расстояние между верхней и нижней гранями в отношении к длине ребра - иначе отсимметрить не получится..
И в ПроЕ что-то не понятно, как сделать "находятся вершины боковых граней (через пресечение сфер, с центрами в вершинах основания и радиусом, равным ребру)"
Или я типа торможу...
ты ещё не проснулся :))))
плоскость симметрии - параллельно основанию, проходит через середину "верхнего бокового" ребра
про вершину, как тебе объяснить на клавиатуре?
короче, я тебе сделаю и вышлю. Размеры сам изменишь какие нужно, или скажи длину ребра или ещё чего.
С тебя пиво :)))
Плчему граней 10? Вроде их 12?
Если вам нужна развертка - зачем строить объем?
Разве развертка в вашем случае не будет 12 правильных пятиугольников, соединенных ребрами между собой достаточно очевидным способом?
Или что то не так?
А сииметрия по моему осевая.
GOLF_stream
:drinks_drunk::beer:
Несомненно, пиво, или, может, тульский пряник? :smile:
Адрес-то знаешь или выслать? А длина ребра 5 см.
dmitry
Видно, точно, не проснулся еще...
Да, конечно, 12 там, 12...
Построить развертку, конечно, можно, и в Акаде, но вопрос в том, как это в 3D сделать..
Задачка весьма интересная. Раньше при размещении 2 и 3-го пятиугольников в сборке их было невозможно совместить. Теперь без проблем. :smile:
А дальше - преобразовать dod.prt в sheetmetal. Я его слегка подзабыл.
dod.zip
To: Basnev - огромное спасибо!
:drinks_drunk:
Однако, все равно не понял, как эти локальные группы создаются :cry_1:
А конечный файл понятно - просто из сборки копируются в деталь поверхности...
"какая, всё-таки гадость, эта Ваша заливная рыба..." Этот ПроЕнженер...
в общем, построил я этот самый додекаэдр. А вот с изменением размеров не всё так гладко. Размеры меняются, но, как часто это бывает в ПроЕ, за две регенерации и с небольшой дельтой. Не может он почему-то сходу пересчитать все зависимости.
А товаришу на три буквы :)) ушло электрическое письмо.
dmitry
<{POST_SNAPBACK}>
Если устроит половинка (размеры от балды)
я, похоже, туп как пробка, но я не понимаю, КАК зафиксировать
второй 5-гранник при сборке??? пример скачал, но почти ничего не понял.
может, поясните, г.-н Basnev?
...совместить.Теперь без проблем! :smile: -- как????
Изменено пользователем maxpro
maxpro
Привязать №2 одной гранью к №1, повернуть примерно в нужное положение, и оставить недоопределенным. При размещении №3, при привязке №3 к №2, №2 сам встанет на нужный угол. Но это весьма ненадежно при изменении размера, поэтому надо сразу делать в нужный размер и не дышать.
Есть несколько более надежный вариант этого метода, но слегка муторней.
Зря ругаете ПроЕ! Раньше такую фигуру делал с помощью кинематических сопряжений. Теперь степени свободы отрабатываются и в обычном режиме - ПРОГРЕСС!!! Наконец реализовали в ПроЕ функционал Pro/DESKTOP от 1999 года....
SAS_17
Кстати! Можно и без сборки все сделать - использовать фичер ОПТИМИЗАЦИИ (ВМХ)!!!
Именно так я раньше и пытался...
Задача, повторюсь, красивая. Предлагаю пофантазировать и на других классических фигурах в этой теме.
Чисто академически, без конкурентной крЮтизны. Другие CAD's - please!
Отдельный :clap_1:2 ASW, заставил вспомнить молодость.
<{POST_SNAPBACK}>
можно поподробнее. Каким образом "оптимизировать" додекаэдр?
без оптимизации и без сборки я ещё вчера сделал. :bleh:
А вот каким боком сюда Бехавирал Моделлер прицепить? Интересно же. "Пусть меня научат!". А уж я со своей стороны готов поучиться :smile:
можно, например, вытянуть на встречу друг другу два пятиугольника (поверхностями) под углом, потом мерджануть их - результат их пересечения будет почти додекаэдром. там соптимизировать угол, так чтобы ребра были равны 5
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
