Лепнина в 3D
3. Как по твоему, что лучше, монитор-планшет или обычный планшет, который как бы у тебя вместо мышки под рукой (типа wacom Intuos5). Понятно что монитор - планшет намного дороже и наверное круче, но всё же хотелось бы услышать мнение профессионала.....
Выскажу свое мнение. Как пользователь планшета (Intous 3 А5) слабо представляю как можно что то рисовать мышкой. А монитор-планшет считаю лишним для скульптинга.
  • 4 месяца спустя...
Гуляет по инету миф что в зетбраше можно сделать лепнину да ещё и для производства. Миф это. В зебре можно слепить голову орка, коровью какашку и всё такое, но лепнина сложна и математична, это не просто завитки, это начертательная геометрия и тут не макс с его сабдив-поликами ни зебра не помогут, нужно строить математичный сплайн и тангенциальные переходы поверхностей.
Вот посмотрите - творение неизвестного художника, найденное мной на просторах интернета - это яркий пример лепнины в зебре. Без математики лепнина не получается
Лепнина не только геометрия, такие волюты и в каде не выйдут автоматом, придется помучиться. А вот моделлинг пластических переходов которые есть в некоторых случаях в лепнине, для nurbs моделлинга задача не легкая, вспомните урок для Alias по созданию прямоугольника с закругленными углами, похожими на какой то по счету айпад, полигонщикам этих проблем просто не понять :))).
Вот не доделанная моделька, очень наглядная, геометрия здесь сделана в каде, лепка в браше, и вот минусы браша 1. очень расстраивает, что не будет уклонов, браш этого не умеет, 2. расстраивает "мыло" и сложность контроля кривизны линий по высоте, по контуру нормально, а вот по высоте для таких плоских вещей, ни как не могу придумать адекватного метода....
А резюме такое, как хотите так и выкручивайтесь, все программы которые есть, сделаны не для лепнины, включая ArtCam.
Увы и ах, большую часть задач в 1 системе не решить. Уклоны просто наводятся в том же АртКам, в который можно переддать сетку из Браша.
Это то конечно, но к примеру как быть с большими размерами и высотами? Для лепки свойственно именно такое сочетание, а арткам растровая программа. Правда я и в случае с zbrush смутно себе представляю, как экспортировать сетку метр на метр с разрешением 0.1, и откроет ли ее потом к примеру poewrmill?
Лепнина и в SW хорошопрокатывает, и на станок отдаем, все в порядке.
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
