Лепнина в 3D
Ребят, посоветуйте в чём можно эффективно рисивать лепнину в 3D ? Имеется ввиду не только лепнина, но и всякие декоративные 3D панельки...ну там спинка для кровати в стиле ретро с узорами и тд....
Есть програ Z-Brush, но там не 3D, а чисто как бы 2.5 D.....Хотелось бы, чтоб можно было именно в 3D орудовать специальными фичерами для этой темы ????
P.S.: 3D модель в последствии идёт в мастеркам ну и далее на фрезер.
... эффективно рисивать лепнину в 3D ...
Список программ на десять листов приводить не буду, а самые эффективные (по степени эффективности) ArtCAM, MODO, 3DsMax.
Там не "как бы 2.5D", а настоящий 3D. Только технология там "скульпт": нужны навыки или талант и соответствующий инструмент - "железо".
А какую программу Вы бы поставили на первое место? Art CAM? Если так - то это ж даже хорошо - минуя мастеркам сразу на станок! :biggrin: Так что в Art CAM рисовать прямо реально можно что ли всякую абстрактную трёхмерную ерунду ? :biggrin:
НЕТ. Только барельефы.
Ерунду лучше рисовать в Максе.
ааааа вот я нубас :lamo: как я мог такую прогу пройти мимо - это ж как раз то что надо - тобиж как бы 3DMAX и MASTERCAM в одном флаконе....да еще и от делкама..... По поводу ZBrush - там не 3D, точнее туда можно вставлять 3D объекты - но выглядят они не важно
Данко шон и великий и могучий ЕвгенТру ))
а что это по-твоему?
<noindex>http://www.google.ru/search?q=z-brush&...oMcKWhQe3objWCQ</noindex>
Вот в Арткаме как раз нет полноценного 3D.
по моему это сборище фото из музея уродцев )))) А если серьёзно - что - то я не совсем пойму, это полноценное 3D на фотках или это как бы 2D с эффектами 3D?
А по поводу ArtCama - в нём можно генерировать всяческие команды CNC для станков с ЧПУ как в MasterCAM ?
это полноценное 3D
ДА.
Посмотри на ютубе куча уроков как работать в Браше.
Можно.
Но там не полноценное 3D, а от плоскости - барельефы.
Забыл спросить. Существует ли какая - то технология цветной гравировки по дереву? Ну к примеру есть у меня лист МДФ и я хочу на нём нарисовать плоскую цветную фотографию??? Собственно нужно конечно не плоское изображение рисовать, а трёхмерное. Тоесть нарисовал я 3D барельеф лица человека, вырезал этот барельеф из дерева на фрезерном станке, далее надо как бы нанести текстуру этого лица с фотографии на этот деревянный барельеф, тоесть как бы его раскрасить , ну и далее конечно же ещё и лаком покрыть.....Так вот, есть ли такие станки, позволяющие наносить ЦВЕТНОЕ (true color) изображение на деревянный массив? Может какие - то крутые 3D фрезо-принтеры? :biggrin:
Именно сами 3D принтеры - не предлагать :smile:
ДА.
Можно.
В чем лучше рисовать полноценное 3d (не artcam), чтобы без лишнего геморроя с конвертацией обработать модельку в cam и соответственно изготовить на cnc ?
Лучше работать в той программе, которой лучше владеешь.
Не мешало бы определиться в каком САМ.
Есть системы, сочетающие в себе и CAD и CAM. Только вряд ли они тебе подойдут. Там моделируется поверхностями.
Кисточкой вручную.
Кисточкой вручную.
Ну вот видел в строй материалах обыкновенную плитку хотя бы (на стену в сартир например) с декором? Тоесть обычная плитка с узором раскрашенным на невысоком барельефе....неужели это делается в промышленных масштабах кисточкой вручную ? :wacko:
А Вы хоть пробовали запускать то этот самый Zbrush? С чего там не 3d? Чтобы выглядели "важно" сделайте в том же браше тесселяцию. В браше полигональный моделлинг, соответсвенно качество поверхности напрямую зависит от количества поликов в модели. Видимо Вы первый раз увидели эту программу.
Да, ZBRUSH я первый раз недавно увидел, как и АртКам - я просто ща подбираю програмку для удобного моделинга лемпнины всякой абстрактной....На счёт браша - я уже убедился, что там 3Д - просто интерфейс для меня как то "с первого раза не врубаемый" ...надо разбираться...
EugenTrue, слушай, просмотрел предложенные тобой программки для лепнины, так сказать вник в азы и понял, что для моих нужд лидером является ZBrush. Есть несколько вопросов к тебе, как к супер гуру 3D моделирования:
1. Можно ли в ZBrush по 3D объекту везти мышкой при нажатой левой кнопке мыши и включенном стандартном инструменте вдавливания (Standart Brush + Zsub) и одновременно менять глубину вдавливания (Z Intensity) ? Ну тоесть как бы я рисую на объекте как бы каньон вдавленный и хочу, чтоб когда я вёл мышкой одновременно можно было бы и плавно менять глубину вдавливания за один проход. Точнее я понимаю, что на мышке с клавой это сделать наверное не реально. По этому подвожу свой вопрос плавно к планшетам и их карандашам так сказать.
Сложно объяснить....так вот, хотелось бы чего, веду я по графическому планшету планшетной кистью и одновременно нажимаю на эту кисть сильнее или слабее и от этого меняется глубина или высота инструментов вдавливания или выдавливания, ну тоесть как бы мазнул я кистью по объекту и посередине мазка как бы приложил максимальное усилие по нажатию на кисить и, к примеру, результатом этого явилась впадина на объекте с максимальной глубиной на середине впадины.
2. Собственно хотелось бы спросить, есть ли вообще такие планшеты с такими перьями, у которых как бы на острие есть какой - нибуть резисторный сенсор так сказать, чтоб система планшета реагировала не только на координаты махания карандашом по планшету, но и на силу его нажатия на сам планшет. Можно ли такую систему настроить в ZBrush ?
3. Как по твоему, что лучше, монитор-планшет или обычный планшет, который как бы у тебя вместо мышки под рукой (типа wacom Intuos5). Понятно что монитор - планшет намного дороже и наверное круче, но всё же хотелось бы услышать мнение профессионала.....
4. И самое главное. Понял, что ZBrush крутая штука и что там можно создавать очень крутые высокополигональные модели, но вот в чём вопрос, будет ли способен, к примеру MasterCam распознать сложные поверхности из ZBrush и будет ли воспринимать современный фрезерный станок с ЧПУ такие данные ? Может есть какая - то информация по ограничение типов пов-й или еще чего....
Изменено пользователем ORION
Мля, я шяз расплачусь нафик ... :biggrin:
Спасибо за оценку. :drinks_drunk:
Но мне лучше деньгами. :biggrin:
Только я не Гуру. Гуру - учитель, а я никого не учу - сам ничего не знаю.
И ZBrush я не советовал.
По сути:
1 Я понял что ты хочешь
Стандартно нельзя, но может быть с настройкой ХотКеев или кнопок мыши (колесико) это возможно, не знаю, не пробовал, мне такое не надо было.
ZBrush очень своеобразный инструмент, я с ним долго матерился и плевался, а потом ничо так, распробовал.
2 Да, конечно.
3 Такую экзотику не пробовал, у меня все обычное - клава, мышка, старый комп - ему пять лет!. Планшет купил, попробовал и забросил - мне мышкой точнее.
4 Тяжеловато, обьемы файлов модели до гига, но вобщем-то решаемо
Когда что-то заваяешь приличное выложи похвались, интересно.
