Растяжение перфорированного стержня
Друзья, рассчитываю перфорированный стержнень, отверстия овальные. Отверстия сделаны по всей длине. Как я рассуждаю максимальные напряжения и разрыв будут возникать в минимальном сечении по отверстиям, но расчет в АНСИС дает совершенно другую картину , показывая напряжения, которые значительно выше напряжений из формулы сигма=N/Amin.
Подскажите где я не прав? Не нашел литературу, где доходчиво была бы описана теория расчета. Может кто знает учебник , в котором описана теория расчета с перфорацией?
Заранее спасибо.
слышал, но не могу оценить насколько концентраторы критичны в этой схеме. И даже не в красных зонах значения сильно больше теоретического расчета...
iva_nko , критичны. Коэффициент концентрации на круглом отверстии 3. У Вас модель solid или shell? Если solid, то сетка наверняка сильно скошенная. Еще смущает нелинейность отклика. Вы пластику задали уже?
Модель solid. твердотельная. Я задал нелинейную сталь из библиотеки ансиса.
Сетку проверил structural error. Плохих мест такая проверка не обнаружила. Вы говорите про коэффициент относительно гладкого образца?
iva_nko , забейте в гугл "концентрация напряжений" и тихо спокойно читайте. Потихоньку и до книжек доберетесь.
Плохихи мест? Как знаете, но здесь можно гексаэдры сделать. А может вообще в оболочках посчитать лучше будет.
Правильно рассуждаете. Максимальные напряжения. как было уже отмечено, возникают в зонак концентрации напряжений. На статическую прочность для пластичных материалов данные концентрации не влияют.
Если Вы хотите определить усредненное напряжение по сечению (номинальное, которое дает сопромат), создайте плоскость в интересующем месте и для данной плоскости выводите напряжения (лучше всего нормальные напряжения в направлении действия силы).
Не ломайте голову концентрациями, Вы, как я понял, считаете на предельное состояние. Для стали концентрация на предельное состояние не окажет влияние, важна площадь сечения!
почитал феодосьева, коротко о концентрациях... У меня конструкция на улице находится, учитываю пульсации ветра. Получается надо сделать расчет на пульсации ветра и посмотреть как со временем повлияют конентрации на выносливость конструкции.
Покажите сетку, использованную для этой конструкции.
Если считаете циклику, то должны учесть все динамические нагрузки и должным образом смоделировать зоны концентрации!
А каким нормативных документов Вы пользуетесь при оценке?
вот такая сетка.
Вообще всю конструкцию я считал в Лире. Динамика ветра учитывается согласно СНиПу. Уиклику в Ансисе ниогда не считал. пока не знаю как это сделать...
Для получения качественных результатов в зоне концентрации используйте анализ сходимости - convergence. Ошибка в 5% Вас вполне должна устроить.
По какому нормативному документу Вы собираетесь оценивать полученные амплитуды?
Я думаю по СНиПу.
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
