Растяжение перфорированного стержня
Друзья, рассчитываю перфорированный стержнень, отверстия овальные. Отверстия сделаны по всей длине. Как я рассуждаю максимальные напряжения и разрыв будут возникать в минимальном сечении по отверстиям, но расчет в АНСИС дает совершенно другую картину , показывая напряжения, которые значительно выше напряжений из формулы сигма=N/Amin.
Подскажите где я не прав? Не нашел литературу, где доходчиво была бы описана теория расчета. Может кто знает учебник , в котором описана теория расчета с перфорацией?
Заранее спасибо.
слышал, но не могу оценить насколько концентраторы критичны в этой схеме. И даже не в красных зонах значения сильно больше теоретического расчета...
iva_nko , критичны. Коэффициент концентрации на круглом отверстии 3. У Вас модель solid или shell? Если solid, то сетка наверняка сильно скошенная. Еще смущает нелинейность отклика. Вы пластику задали уже?
Модель solid. твердотельная. Я задал нелинейную сталь из библиотеки ансиса.
Сетку проверил structural error. Плохих мест такая проверка не обнаружила. Вы говорите про коэффициент относительно гладкого образца?
iva_nko , забейте в гугл "концентрация напряжений" и тихо спокойно читайте. Потихоньку и до книжек доберетесь.
Плохихи мест? Как знаете, но здесь можно гексаэдры сделать. А может вообще в оболочках посчитать лучше будет.
Правильно рассуждаете. Максимальные напряжения. как было уже отмечено, возникают в зонак концентрации напряжений. На статическую прочность для пластичных материалов данные концентрации не влияют.
Если Вы хотите определить усредненное напряжение по сечению (номинальное, которое дает сопромат), создайте плоскость в интересующем месте и для данной плоскости выводите напряжения (лучше всего нормальные напряжения в направлении действия силы).
Не ломайте голову концентрациями, Вы, как я понял, считаете на предельное состояние. Для стали концентрация на предельное состояние не окажет влияние, важна площадь сечения!
почитал феодосьева, коротко о концентрациях... У меня конструкция на улице находится, учитываю пульсации ветра. Получается надо сделать расчет на пульсации ветра и посмотреть как со временем повлияют конентрации на выносливость конструкции.
Покажите сетку, использованную для этой конструкции.
Если считаете циклику, то должны учесть все динамические нагрузки и должным образом смоделировать зоны концентрации!
А каким нормативных документов Вы пользуетесь при оценке?
вот такая сетка.
Вообще всю конструкцию я считал в Лире. Динамика ветра учитывается согласно СНиПу. Уиклику в Ансисе ниогда не считал. пока не знаю как это сделать...
Для получения качественных результатов в зоне концентрации используйте анализ сходимости - convergence. Ошибка в 5% Вас вполне должна устроить.
По какому нормативному документу Вы собираетесь оценивать полученные амплитуды?
Я думаю по СНиПу.
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
      @Av-eng Если МП112.1 не 0, то это возможно! А у вас как? на какие разъемы платы управления подключены датчики моторов? MP112.0-8 Assignment of speed encoder inputs to the axes Input: 0: No speed encoder input 15 to 20: Speed encoder inputs X15 to X20 62 to 64: Speed encoder inputs X62 to X64
    • g687
      Подскажите пожалуйста - как это сделать ? Я пытался это сделать - но почему то Solid требует только цилиндрическое тело. Какокй командой это делается?
      Вероятно, автор испытывает оргазм от бесконечного числа параметров. И в этом ТФ для него - самое то.
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
