Как разделить деталь на несколько деталей?
T-O-R
Потом создать измерения в критических точках, повторить анализ и результаты измерений из файла *.csv в Эксель или куда надо где будет сроиться график
Как создать измерния в точках понятно и так, а как создать измерения в объеме? Ну вообще это как вриант, плюнуть на измерения напряжения в объеме и отслиживать напряжение в точках возле критических мест. Но можно ли в объеме как-нибудь? :smile:
Похоже можно только показать
В файлах отчётов есть конечно выделенные максимальные и минимальные напряжения для видов,
но заниматься расшифровкой это только если жизнь заставит
Мне кажеться, что вы не совсем меня поняли, сейчас приведу пример :smile:
Есть балка, и мне интересно какие напряжения возникнут в ней при динамическом анализе. Мне интересны напряжения во всем теле (во всем объеме) по этому создаю измерение "по выбранному компоненту":
Далее провожу модальный анализ и переходной динамический анализ. При отображении результатов выбираю созданное измерение и вижу:
Что делать если мне интересно "разбить" деталь на три куска, например два куска по 200мм, а третий 600мм (вся деталь 1000мм) и пронаблюдать напряжение в каждой из кусков? Пронаблюдать хочу так же в объеме, как и в предыдущем случае. Объемные регионы отпадают, так как при создании измерения "по выбранному компоненту" ПроЕ не дает выбрать их.
Вот я вручную создал три детали, к каждому создал свое объемное измерение:
Провожу модальный анализ и переходной динамический анализ:
Результаты хорошие, понятно в каком из кусков возникает наибольшее напряжение. Но можно ли "разбить" тело как-нибудь проще, а не вручную создавать детали?
Создал объёмы, модальный анализ, динамический анализ
См. результат
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=46304</noindex>
Как вы смогли результаты динамического анализ просмотреть в виде карты напряжений? Это же можно сделать только при статическом и модальном анализе, а результаты динамического анализа можно вывести только ввиде графиков (отчетов) :blink:
Карту напряжений смотрим в Dynamic Shoc для поиска интересующих точек
Графики в Dynamic Time
Динамический переходной (Dynamic Time) — расчет смещений, скоростей, ускорений и стрессов в модели в различные моменты времени в ответ на изменяющуюся во времени нагрузку.
Динамический спектральный (Dynamic Shock) — расчет максимальных значений смещений и напряжений в модели в ответ на возмущение основания с заданным спектром отклика.
Не совсем понимаю зачем мне делать Dynamic Shock, когда задача состоит в анализе напряжения в ответ на изменяющуюся во времени нагрузку (Dynamic Time).
Вернемся к нашим баранам. Так можно ли "разбить" тело не вручную, чтобы не создавать детали самому? Или есть ли еще какой-нибудь способ создать объемное измерение части детали?
Dynamic Shock имеет несколько большие возможности, чем написано в цитате и с помощью него можно посмотреть качественную картину напряжений и определиться с точками для измерений в Dynamic Time, только и всего.
Разбить тело не вручную не получится
И дея ясна :smile:
А вот это плохо.
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
