расчет сопла Лаваля
Занятная задачка.
Раньше на таких режимах проблема была на кромке сопла и мы там раньше адаптировали локально, чтобы дону градиента разрешить.
Сейчас новый решатель все это проглатывает не кашляя.
В чем проблема. Проблема в том, что волна давления доходит до сужения сопла, где площадь сечения критики меньше по площади чем оставшаяся часть сечения. ВОЛна отражается от стенки конфузора и идет обратно. Доходит в виде ударной волны до входа, где задано давление и с этого места начинается "Страх и ненависть в Лас-Вегасе".
Все существующие методики, которые были тут перечислены, годятся для дозвукового истечения с ГУ.
Тут же я не готов целовать крест какая скорость у нас в реальности получается на Входе.
Если есть оценка этой скорости, то нужно вместо ГУ Давление задаь Давление с Нормальной скоростью. И не забыть указать скорость.
Продожаем считать.
всё-таки я бы не отказывался от ГУ "давление"...
просто поднять его надо плавно - P=P(t)
поднять настолько плавно, чтоб не было ударной волны
Поднимал уже.
Попробую конечно же другую зависимость, но судя по поведению - не поможет.
Все, я зашел в тупик.
А что вообще за устройство? Можно по подробнее описать, как осуществляется подача газа в сопло?
...посмотри файл-отчет, который я посылал в конце года (Сопло.pdf)...
Не думаю, что это сопло от моего принципиально отличается.
У меня на установке банально открывается электромагнитный клапан, соединяющий объем высокого давления, со шлангом, по которому газ поступает в сопло, выходящее в камеру.
вообще, заинтриговали) люблю проблемки) сейчас ковырну задачку)
Проект прилагаю.
в этом проекте мне бросилось в глаза:
1) температура вакуума = 300К .... многовато. поставил 3К
2) вернул опорные значения в 300К@100000Па (соотв-но в пространстве заданы -99999,8Па@-297К)
3) свободный выход : заменил сверхзвук на статическое давление (равное НУ). статическое давление автоматом переключится на сверхзвук в нужных ячейках.
4) вход/выход - Статическое давление на входе заменил на Полное давление. Статику можно задать только на входе (т.е. если вдруг пойдет за обратной волной масса, то ничего хорошего не будет). И еще момент - статика там меняется (на мой взгляд) хитрее, чем полное давление, поэтому, по идее, полное - корректнее.
5) перекроил геометрию, т.к. выглядела странно...
попробую посчитать)
UPD по п.4.:
"Статическое давление на входе" и "Полное давление" - это дозвуковые ГУ.
Поэтому либо надо настолько плавно поднимать как давление, так и температуру, чтоб не было ударной волны совсем,
либо шаманить, меняя тип ГУ.
Вариантом тут является Нормальная скорость с давлением. Это ГУ допускает и вход и выход, на сверхзвуке близко к прибиванию скорости и давления, на дозвуке близко к прибиванию давления. В целом, логика зашита странная (не очевидная) - через массовую скорость, но в д.с. это может сыграть на руку.
в общем, пока оставил на нем считать. поставил маленькую скорость и рост давления.
Это можно делать, только если вход дозвуковой.
Все остальное я уже пробовал.
Я уже пробовал.
Здравствуйте, извините пожалуйста, уезжала из города по неожиданным обстоятельствам. Сегодня вечером вернусь с работы и отпишусь подробно.
Я уже пробовал.
А плотность таблично задавать?
Начальная плотность очень высокая получается.
М.б. стоит её понизить, задав таблично?
Я пока сделал финт ушами.
Поднял опорное давление до 10 Па, а шаг сверху ограничили 1e-9.
Картина течения другая. Теперь поток плавно доходит до конфузора и от него не отражается, а вдоль него образуется особая пристеночная зона течения.
Сейчас снял ограничение по шагу интегрирования и он вырос до 5e-8.
как получу струю, то опорное давлению опущу до исходного и посмотрим что получилось.
А разве можно менять опорное давление между шагами??
Мне говорили, что так нельзя делать.
а то, что шаг надо ограничивать - это понятный момент. я бы еще рекомендовал CFL 0.45 ставить.
и еще - там сужение резкое. в итоге у стенки вектор направлен вниз. Но ячейки вытянуты вдоль Х.
Поэтому считаю, что ячейки надо квадратные делать, чтоб шпв в ячейках был примерно одинаковый
Сетку я уже давно переделал. Она у меня внутри сопла везде квадратная - выше изображение приводил.
С давлением может быть и нельзя, но я сейчас хочу понять что считает в принципе, т.к. с таким опорным давлением люди задачи ориентации спутника в космосе считали.
Если перестало считать, то значит звоночек.
P.S. Да нет, один хрен отражается и бьет во вход.
у меня сопло потолще, и на кромке на выходе на стенке (чуть выше точки на твоей картинке) образуются ячейки с какой-то дикой скоростью "от стенки" ...
Это нормально. Как раз раньше мы тут сетку адаптировали.
Сейчас решалка все это проглатывает.
фишка в том, что на эти несколько ячеек не подействовала, например, установка переменной.
в общем, они стремные...
пробую одновременно поднимать давление на входе и сразу во всем докритическом объеме (с помощью установки переменной)
т.е. и там, и там одна и та же формула стоит.
тогда, по идее, не будет волны.
Мы не знаем какой режим должен быть на входе.
Мальчики ждут девочек - показаний автора.
формально, да.
реально нужен стационар выхода )
иначе присутствовала бы более подробная схема докритической части.
по идее, это баллон с клапаном.
... но ведь получается, что эта ячейка рулит шагом по времени....
скорость большая, ячейка маленькая => наименьший шаг по времени там.
И что - можно множитель шага поднимать?
И всё-таки сомнительно, то там не срабатывает установка переменной.
Занулить бы там модификатором скорость и считать дальше спокойно.
Если не срабатывает модификатор, то это повод для разбора.
В этом месте решалка должна прокашляться и поскакать дальше.
модификатор на таком месте вроде бы сработал 1 раз из трех.
И такие точки - они мигрируют и/или появляются в новых местах....(см.картинку) (скорость там упирается в ограничитель).
Правда, это дело происходило на 1м порядке точности. я этот момент не отследил в проекте, который скачал.
Сейчас поставил 2й порядок и 128 бит - лаги эти сдуло. Правда, они очень скоро и в более жестком развальном виде проявились в других местах ))
жесть )
  • Bonusfrag открепил тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
