Настройка многоосевых перемещений
Уважаемые коллеги! Помогите разобраться в следующей ситуации.
Как настроить многоосевое перемещение (3+1) в Ductpost, которое выставляется в NC файле в параметре "Промежуточные" (использую опцию "Одновременно")?
Например, на выходе получается:
N3770 G40 ; G1 Z-2.75 X0
N3780 G0*2 Y100
N3790 G0*2 Z0 Y105 C-90
N3800 M9
N3810 M5
[TOOL TYPE : ENDMILL]
[TOOL NAME : ZCC-CT AL-3E-D2.0 YK30F]
[TOOL PAR : D2mm]
N3820 P1 = 220 ; [PLUNGE FEED -> Y]
N3830 P2 = 230 ; [CUTTING FEED -> XZ]
N3840 P3 = 3000 ; [RAPID FEED]
[sUMMARY TIME PATH CUTTING = 0.45 MIN]
[LENGTH PATH CUTTING = 0.046 M]
N3850 S5100 M3
N3860 G0*2 Z0 X0 Y105 M8
N3870 G0*2 Y100
N3880 G0*2 Z.043 X4.5
N3890 G0*2 Y12.485
N3900 G1 Y11.485 FP1
N3910 G1 X6 FP2
а нужно, чтобы было:
N3780 G0*2 Y100
G0*2 Z0 Y105
G52 Z0 Y0
C-90
N3800 M9
N3810 M5
[TOOL PAR : D2mm]
N3850 S5100 M3
N3870 G0*2 Y100
N3890 G0*2 Y12.485
N3910 G1 X6 FP2
З.Ы.: Вставку текстовых блоков и др. опции параметра "Промежуточные" не предлагать! Интересует только настройка синтаксиса Ductpost!
G0*2 Z0 Y105
G52 Z0 Y0
C-90
Так в блоке rapid раскидайте по кадрам перемещение, прописывая в каждом кадре только нужное...все, собссно.
Это так называемые джойнапы. Довольно гнойная проблема Павермила. Они часто приводят ко всяким столкновеньям, потому их предпочитают выпиливать в опционнике или разводить вручную. Скорее всего, здесь такой случай. Не видя опционника помочь сложно. Там проверяется тип движения в блоке move linear. Если будет опционник - могу посмотреть.
Отчего не в move rapid?
Там я вижу поворот по C, а значит программа 3+2 или многоосевая. В таких программах Павермил рапиды не пишет. Они принудительно заменяются на линейные перемещения.
Так вродебы, если я не ошибаюсь, многоосевая выводит ускоренные перемещения в виде G1. Пробовал прописать, как Вы советовали - ничего не изменилось
А как понимать "джойнапы"?
Сообщите мыло - отправлю opt
Изменено пользователем Pro_Dio
А и верно...тогда все становится интереснее.
Можно попробовать заставить выводить в ускоренных, а уже ускоренные прописать как G1.
Да, opt составлял именно так.
Попробовал... и эти 3 строки, которые прописал в блоке Linear, начали добавляться везде по тексту программы, что ни есть гут
Джойнап (или connection move) -- это перемещение между траекториям в Павермиле.
Сюда можно файл прицепить.
Как его заставишь ? В Павермиле такой опции нет. Специально так сделали.
А Вы могли бы написать, какие места в посте интересуют?
Блок move linear надо посмотреть.
define block move linear
if ( feedrate => srat )
N ; spindle ; M1
N ; rapid ; G2 ; Z ; X ; Y ; C ; M2
else
N ; spindle ; M1
if ( feedrate = Prat )
N ; G2 ; linear ; tool radius ; Z ; X ; Y ; C ; FP 1 ; M2
end if
if ( feedrate = Frat )
N ; G2 ; linear ; tool radius ; Z ; X ; Y ; C ; FP 2 ; M2
end if
if ( feedrate = Srat or feedrate = RFrat )
N ; G2 ; linear ; tool radius ; Z ; X ; Y ; C ; FP 3 ; M2
end if
end if
end define
Линеаром выводит, ога.
Все к тому, да.
А тут поставить
сначала подъем, потом поворот?
А тут поставить сначала подъем, потом поворот?
Становится вообще какая-то лажа:
N3780 G0*2 Y100
N3790 G0*2 Z0 X105 Y0
N3800 G0*2 X0 Y105 C-90
N3780 G0*2 Y100
Блок move rapid как выглядит при этом?
В хелпе нашел следующее:
MoveType > This checks the type of tool path movement ( MoveType = 11 connection moves ; MoveType = 10 5axis moves )
Может это както прояснит ситуацию?
define block move rapid
N ; spindle ; M1
end define
Надо как-то так вот в этом месте линеара:
if ( MoveType = 11 )
N ; G2 ; linear ; tool radius ; Z ; FP 3 ; M2
N ; G2 ; linear ; tool radius ; X ; Y ; FP 3 ; M2
N ; G2 ; linear ; tool radius ; C ; FP 3 ; M2
... ну или как Вам надо ...
else
end if
end if
else
end if
end if
Как ни странно, но у меня ничего не изменилось после редактирования поста :confused_1:
Версии:
1. М.б. у вас стратегия не 5 осевая, так move type не становится = 11.
2. Поставить вместо
только
if ( feedrate = RFrat )
и посмотреть что выйдет.
