Powershape & Rhinoceros
Балу
приветсвую
вопрос собственно простой что лучше PowerSHAPE или Rhinoceros ?
задачи:
1)постройка 3D моделей по растровым рисункам вот примерно это
<noindex>http://ru.meta3d.com/pr/modules.php?op=mod...artid=49&page=1</noindex>
2)получение 3D по автокадовским чертежам
3)получение развёрток с 3D
4)равноценная работа как с солидом так и с поверхностями
5)ну и желательно что бы работа с максимум возможностей и минимумом гемора
P.S. какая прога позволяет "раскрасить" модель ,соответственно получив цветные развёртки???
приветсвую
<{POST_SNAPBACK}>
Вопрос простой, но не корректный.
Лучше всего та прога, с которой свободно работаешь.
:smile:
Rhino все запрошенные задачи решает. Надо только знать в какие кнопочки тыкать.
:dry:
я так понимаю, что вопрос о цене не стоит :))) т.е. обе программы доступны. Если так же доступна документация и мануалы, тогда лучше всего просто самому попробовать поработать в одной и в другой программе. И выбрать ту, которая понравится больше.
Шейп приятнее в работе, но у Райно лучше математика и больше фич. Кроме того, в Шейпе нельзя привязать битмап к вьюпорту - при масштабировании вида его (битмапа) размеры будут изменяться. В Райно сделана гораздо умнее - задаете прямоугольник и битмап в него вписывается.
Так что Райно, я полагаю, более подходит для этой задачи. Хотя он и скругляет похуже.
:smile:
  :dry:
<{POST_SNAPBACK}>
в том то и беда что сравнить не получатся
потому как чтобы сравнить их обе нуна изучить, а учить 2 идентичные программы мне ни к чему
вопрос в том что чисто визуално (по интерфеусу) нравиться шейп ,к тому же есть русская версия
а рино визуально ненравиться вообще,но точно знаю что эти функции, по крайне мере частично (помоему раскрашаивать и разворачивать раскрашеннйю модель не позволяет) эти функции присутствуют
вот отсюда вопрос и возник
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
