Powershape & Rhinoceros
Балу
приветсвую
вопрос собственно простой что лучше PowerSHAPE или Rhinoceros ?
задачи:
1)постройка 3D моделей по растровым рисункам вот примерно это
<noindex>http://ru.meta3d.com/pr/modules.php?op=mod...artid=49&page=1</noindex>
2)получение 3D по автокадовским чертежам
3)получение развёрток с 3D
4)равноценная работа как с солидом так и с поверхностями
5)ну и желательно что бы работа с максимум возможностей и минимумом гемора
P.S. какая прога позволяет "раскрасить" модель ,соответственно получив цветные развёртки???
приветсвую
<{POST_SNAPBACK}>
Вопрос простой, но не корректный.
Лучше всего та прога, с которой свободно работаешь.
:smile:
Rhino все запрошенные задачи решает. Надо только знать в какие кнопочки тыкать.
:dry:
я так понимаю, что вопрос о цене не стоит :))) т.е. обе программы доступны. Если так же доступна документация и мануалы, тогда лучше всего просто самому попробовать поработать в одной и в другой программе. И выбрать ту, которая понравится больше.
Шейп приятнее в работе, но у Райно лучше математика и больше фич. Кроме того, в Шейпе нельзя привязать битмап к вьюпорту - при масштабировании вида его (битмапа) размеры будут изменяться. В Райно сделана гораздо умнее - задаете прямоугольник и битмап в него вписывается.
Так что Райно, я полагаю, более подходит для этой задачи. Хотя он и скругляет похуже.
:smile:
  :dry:
<{POST_SNAPBACK}>
в том то и беда что сравнить не получатся
потому как чтобы сравнить их обе нуна изучить, а учить 2 идентичные программы мне ни к чему
вопрос в том что чисто визуално (по интерфеусу) нравиться шейп ,к тому же есть русская версия
а рино визуально ненравиться вообще,но точно знаю что эти функции, по крайне мере частично (помоему раскрашаивать и разворачивать раскрашеннйю модель не позволяет) эти функции присутствуют
вот отсюда вопрос и возник
    • Sivolap36
      После перезагрузки слетают настройки 1023, 24004 и вылетает ошибка ex1025 ( слетает еще какой-то параметр) Прилагаю параметры когда вылетела ошибка ex1025 и произошел слет 1023 и 24004 CNC-PARA.TXT
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
