Сброс намотанных оборотов по оси С
Ug_user
Ну, в постпроцессоре то легче всего лимит изменить. Я так, кстати, и сделал.
Да, кстати, и пост ведь должен учитывать, в вашем случае, что нужно обнулиться. И тут, на мой взгляд, могут возникнуть непонятки, когда вам как раз нужно будет по длинному пути пройти, а пост решит, что обойдетесь - пойду по короткому :)
Чтобы идти по длинному пути , это достигается стратегией выбора траектории.Пост должен отрабатывать как раз то , что делает FeatureCam при иммитации траектории в графическом окне в любом случае.
В какую сторону идти это должен указать знак угла + или -.Вопрос только об обнулении 360 град
Изменено пользователем NCC_@RAMBLER.RU
Вполне допускаю. Я не претендую на истину в последней инстанции.
  • 9 лет спустя...
Добрый день, хотелось бы поднять данную тему.   Текущий вопрос интересует давно только в контексте стоек HAAS.   На Sinumerik поворот в ближайшую сторону  делается через DC= , на Haidenhain это М126, на Fanuc через параметры, а вот на  Haas все перерыл  ни в инструкциях не в параметрах никакого упоминания о работе в диапазоне 0 - 360 не нашел. В принципе можно постом отследить и смотать при достижении 10 000 градусов, но это как минимум костыль, а как максимум отрыв инструмента от детали, что часто недопустимо. Может есть у кого опыт в данной  теме поделитесь.
@andromed думаешь ты правильно про диапазон работы. Только это вопрос к постпроцессору, если ось в нём описана как бесконечная то и будет мотать бесконечно, а потом отматывать.
Вот пример для ESPRIT . Установив режим оси в постпроцессоре как SIGNEDABSOLUTE360 пост будет выводить координаты от -360 до +360 обнуляя координату при каждом переходе через ноль.Скриншот 16-01-2023 150834.jpg
18.11.2013 в 20:51, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
по какому пути идти решает стойка. Если есть опция идти по кратчайшему пути то при её включении поворотка по G0 провернётся в ту сторону в которую ближе до нуля, по G1 поедет согласно знака в кадре. Соответственно если ось намотала 10000 градусов то до нуля она и будет разматывать эти градусы, поэтому надо настраивать вывод траектории так, чтобы она обнулялась при переходе через ноль.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
