Сброс намотанных оборотов по оси С
Ug_user
Ну, в постпроцессоре то легче всего лимит изменить. Я так, кстати, и сделал.
Да, кстати, и пост ведь должен учитывать, в вашем случае, что нужно обнулиться. И тут, на мой взгляд, могут возникнуть непонятки, когда вам как раз нужно будет по длинному пути пройти, а пост решит, что обойдетесь - пойду по короткому :)
Чтобы идти по длинному пути , это достигается стратегией выбора траектории.Пост должен отрабатывать как раз то , что делает FeatureCam при иммитации траектории в графическом окне в любом случае.
В какую сторону идти это должен указать знак угла + или -.Вопрос только об обнулении 360 град
Изменено пользователем NCC_@RAMBLER.RU
Вполне допускаю. Я не претендую на истину в последней инстанции.
  • 9 лет спустя...
Добрый день, хотелось бы поднять данную тему.   Текущий вопрос интересует давно только в контексте стоек HAAS.   На Sinumerik поворот в ближайшую сторону  делается через DC= , на Haidenhain это М126, на Fanuc через параметры, а вот на  Haas все перерыл  ни в инструкциях не в параметрах никакого упоминания о работе в диапазоне 0 - 360 не нашел. В принципе можно постом отследить и смотать при достижении 10 000 градусов, но это как минимум костыль, а как максимум отрыв инструмента от детали, что часто недопустимо. Может есть у кого опыт в данной  теме поделитесь.
@andromed думаешь ты правильно про диапазон работы. Только это вопрос к постпроцессору, если ось в нём описана как бесконечная то и будет мотать бесконечно, а потом отматывать.
Вот пример для ESPRIT . Установив режим оси в постпроцессоре как SIGNEDABSOLUTE360 пост будет выводить координаты от -360 до +360 обнуляя координату при каждом переходе через ноль.Скриншот 16-01-2023 150834.jpg
18.11.2013 в 20:51, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
по какому пути идти решает стойка. Если есть опция идти по кратчайшему пути то при её включении поворотка по G0 провернётся в ту сторону в которую ближе до нуля, по G1 поедет согласно знака в кадре. Соответственно если ось намотала 10000 градусов то до нуля она и будет разматывать эти градусы, поэтому надо настраивать вывод траектории так, чтобы она обнулялась при переходе через ноль.
