Использование опции distortion control
ANTONNIO33
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как применить опцию distortion control. Моделирую процесс обработки алюминия и постоянно вылетает ошибка: The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively.
There are a total of 7 excessively distorted elements
The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. Additional diagnostic information may be found in the message file.
Abaqus/Explicit Analysis exited with an error - Please see the status file for possible error messages if the file exists. Со сталью все нормально, процесс доходит до конца, использую модель с разрушением ductile damage и для сталт и для алюминия. И еще вопрос как вариант можно использовать ALE совместно с distortion control???
В какой момент времени (Time Step) выдается ошибка? Начало счета, середина, окончание?
Насколько скоротечный процесс? - у вас высокая скорось деформации.
Попробуйте другую модель контакта.
Проверьте не происходит ли начального ненужного начального подтягивания сетки. Параллелите ли процесс счета? Попробуйте не параллелить - используйте 1 Домен.
Проверьте соответствие модели рекомендациям по назначнию Master-Slave поверхности.
Возможно у вас в кривой деформирования алюминия есть участок близкий к горизонтали, Или хуже того с падением?
Попробуйте удалять - кривые элементы - возможно это просто состояние близкое к разрушению.
По памяти - применение этой опции (Distortion Control) у меня не сильно повлияло на приближение результатов к достоверному виду. Решение было в критическом пересмотре назначения Master-Slave и моделей контакта.
Изменено пользователем FSA-FSA
время расчета устоновлено 0,317, а ошибку выдает на 0,0079
Еще не понятно, почему со сталью процесс идет нормально, а с алюминием вылетает???
....Еще не понятно, почему со сталью процесс идет нормально, а с алюминием вылетает???
Может качественно поменятся условие Master-Slave при замене стали на Алюминий. Или у Вас формообразующая поверхность - RIGID?
Ну и Кривая деформирования - у вас с ней все нормально? Она не имеет горизонтаьного или нисходящего(вряд ли конечно) участка? Она у вас задана через "true strain"?
не RIGID , задано через true strane, взял кривую из help абакуса, а там на самом конце маленький прямой участок
Проверьте:
master vs. slave surface - rules:
- slave surface should be the more finely meshed surface
- if similar mesh densities, slave surface should be that of the softer material
. better to use first-order elements for the slave surface
. rigid surface is always the master surface
. rigid surface should be large enough to ensure that slave nodes do not slide off and “fall behind” the surface
. the deformable mesh must be refined enough to interact with any feature on the rigid surface
. the master surface must be smooth. Analyitcal rigid surfaces can be smoothed by defining a fillet radius that is used to smooth any sharp corners in the rigid surface definition
. 2D surfaces: Abaqus/CAE distinguishes the two sides of the surface using arrowheads
. constraints should not be applied to regions that are also part of a contact surface
Попробуйте просто сделать SWITCH - в определении Мастер-Слэйв.
И как я уже предлагал - если вы параллелите расчет - попробуйте его не параллелить
Ну так у вас физически - получается элемент тянется при отсутствии усилий... Т.е. в природе он разрушится - используйте удаление
элементов при деградации формы. Или же временно искуственно подкорректируйте кривую деформирования - подняв жесткость.
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
