Stock STL
В качестве обмена опытом, может кто-нибудь, исползовал файл *.stl в качестве сравнения оставленного материала на детали, при обработке в другом, или этом же файле.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
