Помощь в решении
Не совсем понял, зачем строить с такими сложностями (ещё какую-то точку выискивать)..
Если нужно как на скрине (2 полусферы и вытяжку между ними) - то эти полусферы строятся в одном эскизе...
А эскиз перемычки между ними (крест) строится почти автоматом, без всяких точек...
Человек строит деталь, в соответствии с книгой, просто не совсем точно формулирует вопрос.
ПонЯл :lighten: - хвалю, что сам пробует :worthy:
3loe_Kote
на сайте SW есть файлы к их курсу, я думаю они вам пригодятся ;-)
<noindex>http://www.solidworks.com/sw/support/807_ENU_HTML.htm</noindex>
промотайте только до sw2010, там пункт "Advanced Part Modeling"...
п.с. модель не открыло, видимо у Вас версия выше, у меня 2009
Файлы для SW2009 идентичны, и они там есть.
Да, я понял что не правильно сформулировал, прошу прощения за это:)
я в солиде год работаю, но на очень простом уровне, мне пока понятно, просто точка завела в заблуждение. Например следующий урок, я пока не берусь, поскольку он мне не понятен...
в том-то то и дело, когда возникает проблемка, которую решить самому пока не хватает опыта, я обращаюсь к вам, знатокам дела)))
Сегодня делал поршень и столкнулся вновь с очередной непонятной для меня проблемой, точнее понятной и я ее решил, но интересует или есть у нее другое решение более легкое. Так спрашивать не буду, модель на работе. По этому я подготовлю скрины и сам вопрос, что бы было понятно, и тогда задам.
<noindex>http://cs301403.userapi.com/u8989883/15459.../x_40c39a17.jpg</noindex>
Еще раз, Всем большое спасибо за помощь и понимание)) Где смогу там и я вам помогу))
п.с. Дайте ссылку где прочитать как вставлять скрин, а то я нуб и не нашел(((
Изменено пользователем 3loe_Kote
Под окном (в котором Вы пишите сообщение) есть строчка для вставки ссылки на рассположение файла (и кнопка "Обзор"), затем кнопку "Загрузить".
И в новь здравствуйте))
Очень важен один вопрос, но не по солиду, а с расчетом.
Есть ферма, как на рисунку, мне нужно узнать или выдержит она эту нагрузку что дана.
Ферма с нержавеющей стали.
Вот пытаюсь посмотреть какой надо момент сопротивления для данной нагрузки, но не могу найти какой модуль напряжения(помоему) в нем, в стале 160*10^3
W=11.5/?= см^3
увы создать модель и проверить в космосе нехватает пока знаней... а надо ответ на завтра
помогите, реально горю
У вас для расчета не хватает еще одной проекции. Как в горизонтальной панели стержни идут?
160*10:3- это что? напряжение в Па? модуль упругости?
Отсутствует сечение раскоса?
Потом, для таких соотношений длина/высота жесткость конструкции важна.
Звучит, как будто этот форум -- твоя единственная надежда.
Это задача в институт или реальная конструкция?
Честно говоря, сложно понять, что тебе нужно найти. Момент сопротивления W= Mизгибающий / Sigma_допускаемое, где Sigma_допуск = Sigma_max / Kоэфф.запаса_прочности. Sigma_max для стали ~ 160*10^3 Pa пусть будет.
Но на рисунке уже заданы сечения верхней и нижних труб. Правда, не хватает сечений соединительных элементов фермы. Зачем тогда момент сопротивления? Как приложена нагрузка -- тоже не понятно. На всю верхнюю трубу 3kN + распределенная 2.4kN/m? Или 3kN -- это уже все вместе? Вес учитывается?
Если ферма будет, как на рисунке, и нагрузка такая же, то концы верхней трубы сильно изогнуться, т.к. по краям не хватает подпорок. И что подразумевается под "выдержит"? Чтобы напряжения в конструкции не превысили предел текучести для стали?
Как-то все сомнительно выглядит..
Подрихтуете:
Ферма.zip
да, этот форум последняя надежда:(
это реальный проект.
Ну мне вообще надо подобрать три трубы и между ними перемычки (их будет больше чем на рисунку) F=3kH - это точечная нагрузка, q-2.4 - это на всю верхнюю трубу (это снег). на верхней трубе будет двигающейся элемент,боковые раскосы думал с трубы 40х40 и стенку 3, это попросили посчитать крышу корабля,кабриолет делают:), точнее одну эту фигню (но это важная просьба, так как это надо другу директора)
Верхняя труба в торцах зафиксирована
Мне нужно подобрать конструкцию(нержавейки), вот подобную этой...
Увы в институте я таких конструкций не проходил, проходил только подбор балки, вот и думал найти необходимый момент сопротивления, затем подобрать три трубы что в суме хватало б, а за щет того что будет конструкция и жесткость, это было б запасом прочности... но я реально понимал и теперь тем более понял что так нельзя делать...
В интернете толкового примера не нашел, так что бы было понятно, если можите покажите как такое можно посчитать?! с меня причитается))
Подрихтуете:
Ферма.zip
увы, знаний, что бы проверить в космосе, не хватает(((
Хорошо. Наверно, стоит начать новую тему (возможно, в разделе <noindex>CAE</noindex> или <noindex>Проектирование и Конструирование</noindex>).
Опиши полностью задачу (не свою ферму, а что требуется сделать, и, желательно, как планируется это изготавливать). Чем подробнее, тем лучше. Возможно, тут предложат другие, более простые варианты.
Твою конструкцию несложно просчитать, но сначала нужно убедиться, что ее вообще стоит считать)
я так и сделал
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=52108</noindex>
надеюсь понятно объяснил))
    • Anatlijj8
      Добрый день. Скажите сразу встроенная в солидворкс какая версия идёт?  Скажите как-то можно где-то скачать версию про?
    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
