Помощь в решении
Не совсем понял, зачем строить с такими сложностями (ещё какую-то точку выискивать)..
Если нужно как на скрине (2 полусферы и вытяжку между ними) - то эти полусферы строятся в одном эскизе...
А эскиз перемычки между ними (крест) строится почти автоматом, без всяких точек...
Человек строит деталь, в соответствии с книгой, просто не совсем точно формулирует вопрос.
ПонЯл :lighten: - хвалю, что сам пробует :worthy:
3loe_Kote
на сайте SW есть файлы к их курсу, я думаю они вам пригодятся ;-)
<noindex>http://www.solidworks.com/sw/support/807_ENU_HTML.htm</noindex>
промотайте только до sw2010, там пункт "Advanced Part Modeling"...
п.с. модель не открыло, видимо у Вас версия выше, у меня 2009
Файлы для SW2009 идентичны, и они там есть.
Да, я понял что не правильно сформулировал, прошу прощения за это:)
я в солиде год работаю, но на очень простом уровне, мне пока понятно, просто точка завела в заблуждение. Например следующий урок, я пока не берусь, поскольку он мне не понятен...
в том-то то и дело, когда возникает проблемка, которую решить самому пока не хватает опыта, я обращаюсь к вам, знатокам дела)))
Сегодня делал поршень и столкнулся вновь с очередной непонятной для меня проблемой, точнее понятной и я ее решил, но интересует или есть у нее другое решение более легкое. Так спрашивать не буду, модель на работе. По этому я подготовлю скрины и сам вопрос, что бы было понятно, и тогда задам.
<noindex>http://cs301403.userapi.com/u8989883/15459.../x_40c39a17.jpg</noindex>
Еще раз, Всем большое спасибо за помощь и понимание)) Где смогу там и я вам помогу))
п.с. Дайте ссылку где прочитать как вставлять скрин, а то я нуб и не нашел(((
Изменено пользователем 3loe_Kote
Под окном (в котором Вы пишите сообщение) есть строчка для вставки ссылки на рассположение файла (и кнопка "Обзор"), затем кнопку "Загрузить".
И в новь здравствуйте))
Очень важен один вопрос, но не по солиду, а с расчетом.
Есть ферма, как на рисунку, мне нужно узнать или выдержит она эту нагрузку что дана.
Ферма с нержавеющей стали.
Вот пытаюсь посмотреть какой надо момент сопротивления для данной нагрузки, но не могу найти какой модуль напряжения(помоему) в нем, в стале 160*10^3
W=11.5/?= см^3
увы создать модель и проверить в космосе нехватает пока знаней... а надо ответ на завтра
помогите, реально горю
У вас для расчета не хватает еще одной проекции. Как в горизонтальной панели стержни идут?
160*10:3- это что? напряжение в Па? модуль упругости?
Отсутствует сечение раскоса?
Потом, для таких соотношений длина/высота жесткость конструкции важна.
Звучит, как будто этот форум -- твоя единственная надежда.
Это задача в институт или реальная конструкция?
Честно говоря, сложно понять, что тебе нужно найти. Момент сопротивления W= Mизгибающий / Sigma_допускаемое, где Sigma_допуск = Sigma_max / Kоэфф.запаса_прочности. Sigma_max для стали ~ 160*10^3 Pa пусть будет.
Но на рисунке уже заданы сечения верхней и нижних труб. Правда, не хватает сечений соединительных элементов фермы. Зачем тогда момент сопротивления? Как приложена нагрузка -- тоже не понятно. На всю верхнюю трубу 3kN + распределенная 2.4kN/m? Или 3kN -- это уже все вместе? Вес учитывается?
Если ферма будет, как на рисунке, и нагрузка такая же, то концы верхней трубы сильно изогнуться, т.к. по краям не хватает подпорок. И что подразумевается под "выдержит"? Чтобы напряжения в конструкции не превысили предел текучести для стали?
Как-то все сомнительно выглядит..
Подрихтуете:
Ферма.zip
да, этот форум последняя надежда:(
это реальный проект.
Ну мне вообще надо подобрать три трубы и между ними перемычки (их будет больше чем на рисунку) F=3kH - это точечная нагрузка, q-2.4 - это на всю верхнюю трубу (это снег). на верхней трубе будет двигающейся элемент,боковые раскосы думал с трубы 40х40 и стенку 3, это попросили посчитать крышу корабля,кабриолет делают:), точнее одну эту фигню (но это важная просьба, так как это надо другу директора)
Верхняя труба в торцах зафиксирована
Мне нужно подобрать конструкцию(нержавейки), вот подобную этой...
Увы в институте я таких конструкций не проходил, проходил только подбор балки, вот и думал найти необходимый момент сопротивления, затем подобрать три трубы что в суме хватало б, а за щет того что будет конструкция и жесткость, это было б запасом прочности... но я реально понимал и теперь тем более понял что так нельзя делать...
В интернете толкового примера не нашел, так что бы было понятно, если можите покажите как такое можно посчитать?! с меня причитается))
Подрихтуете:
Ферма.zip
увы, знаний, что бы проверить в космосе, не хватает(((
Хорошо. Наверно, стоит начать новую тему (возможно, в разделе <noindex>CAE</noindex> или <noindex>Проектирование и Конструирование</noindex>).
Опиши полностью задачу (не свою ферму, а что требуется сделать, и, желательно, как планируется это изготавливать). Чем подробнее, тем лучше. Возможно, тут предложат другие, более простые варианты.
Твою конструкцию несложно просчитать, но сначала нужно убедиться, что ее вообще стоит считать)
я так и сделал
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=52108</noindex>
надеюсь понятно объяснил))
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
