Помощь в решении
Всем привет, вот сам познаю солид, и сталкиваюсь с разными задачами, некоторые решаю сам, некоторые не могу, в нете тоже не могу найти решения. Вот решил консультироваться на данном форуме.
Решил сделать гитарку, корпус уже сделал
( <noindex>http://cs9988.userapi.com/u8989883/154596194/x_9f19076b.jpg</noindex> - это деталь, если кому то интиресно)
вот делаю гриф и столкнулся с проблемкой. Не могу заполнить пустоту, не бобышкой, не поверхностью. Что я только не пробовал... и по сечениям и новые эскизы рисовал, но увы... не могу заполнить пространство между двумя поверхностями... так что бы плавно было.
<noindex>http://s019.radikal.ru/i607/1203/ac/f8709f9fd5c9.jpg</noindex> - вот рисунок
Может кто-то подскажет решение
вот деталька
<noindex>http://zalil.ru/upload/32937843</noindex>
Вот тебе гриф в формате SW2012 + parasolid.
Небрежно построено. Это не 3д макс, мелкие огрехи вылазят большим боком.. Если коротко, то основная ошибка у тебя в элементе Extrude2. Вытягивай до точки, а не на расстояние. Сделал, но чтобы было как следует, нужно почти весь гриф переделывать.
Ты для себя моделишь, или планируется изготовление инструмента?
Я для себя,, изучаю солид,по работе работал только с балками, трубами и листовым материалом, соеденял просто сопряжением. Решил розвиватся, поэтому мне не интересный готовый гриф (но за него спасибо, покручу посмотрю на него), мне нужно изучить алгоритм, функции и понимание того что делаю и чего не получается.
большое спасибо, данная проблема решена, для себя понял что можно и нужно вытягеваь до точки :)
п.с. модель не открыло, видимо у Вас версия выше, у меня 2009
Изменено пользователем 3loe_Kote
Я для себя
Тогда все ок)
...мне не интересный готовый гриф ... мне нужно изучить алгоритм, функции и понимание того что делаю и чего не получается.
Я не могу сохранить в твоей версии, солидворкс такое не позволяет. Поэтому и приложил парасолид. Дерево построения ничего тебе не скажет. А объяснять, что не так -- слишком долго. Для тебя вариант -- установить SW2012, тогда сможешь открыть мой файл.
Да я ели 2009 нашел что бы с кряком и норм работал, и тот без рус оказался или чего то не установился. Пытался 2012 найти, но толи толком не разобрался толи не нашел, вроде нашел один, установил, крякнуть не смог. Ну ничего, еще найду, поищу хотя бы портабле.
По данному грифу точно знаю что не так надо делать нижнюю часть, там где я затянул плоскостью, но другого решения попросту не знал. Ну ничего, еще научусь. Завтра поищу 2012
А чем не устраивает вариант "По сечениям"?
гриф2.rar
Полагаю, автора эта версия устроила бы гораздо больше, чем моя. Все просто и понятно, без всяких извратов по удалению микроскопических кромок.
Камрад, ваша основная проблема в данном случае это плохое знакомство с моделируемым предметом и соответсвенно с его устройством ;-) Если говорить о подходе к моделированию, то часто повторение реальных производсвенных операций даёт адекватный результат, поэтому в первую очередь надо строить тело грифа с головой, потом делать накладку и только потом уже верхний порожек. Забудьте о зеркалировании сложных элементов, получить в результате плохой переход в данном случае чуть более чем легко. Сплайны и лофт со множеством направляющих - ваши друзья!
А за сочетание неправильного угла установки грифа(90гр.) и 3мм тонкой струны с годиновской "головой" вам жирный минус :-P
Изменено пользователем kfmut
Для меня все это как то заумно звучит, не понял что такое накладка. и как по мне так легче без головы гриф сделать а потом голову отдельно
Соглсен, можно было и без зеркальности.
по поводу установки и струны, меня не интересовала точная копия, я тут тренировался и кое что новое узнал. Вот попробую найти 12 версию и покрутить то что дали
Тогда послушайтесь, пожалуйста, моего совета и возьмите книжку "Расширенное моделирование деталей" от SWR( <noindex>http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3512223</noindex> ), получите глубокие и систематизированные знания. В этой книжке нормально, по шагам расписыны многие приёмы работы, выходящие за рамки "кубиков и шариков"...
О спасибо, сейчас скачаем))
Возник вот такой вопрос:
Рисую две полу сферы на расстоянии между собой, между ними осевую. На осевой нету центра, что бы к нему привязаться. Как его включить?
Привязку нужна для вытяжки, что бы связать две сферы
Вот деталька, хочу сделать вытяжку последнего эскиза от центра оси до двух поверхностей, в обе стороны, что бы было одним действием.
Делаю по урокам с книги, которую мне дали выше.
Если Вы решили, что прикрепили скрин, то это не так.
ПКМ на осевой линии - "Выбрать среднюю точку, или взаимосвязь "Средняя точка"
P.S. Не игнорируйте справку SW
Забыл за архивировать.
Да нет, когда я выбрал вытянуть бобышку мне надо выбрать точку на центре, а она не берется. когда эскиз выбран.
Хочу сделать вытяжку эскиза до поверхности от заданной точки.
На уроках там она есть, а у меня нету.
сферы.rar
Если не получается выбрать среднюю точку, то кто Вам мешает вставить точку (в эскизе) и добавить взаимосвязь между точкой и осевой линией "Средняя точка"?
P.S. Возможно Вам, читать "Расширенное моделирование деталей" пока рановато (без обид).
Да нет, читать нормально, мне просто интересно, может это где-то в настройках ставится. Поставить точку это не проблема, до это я и сам додумался, интересовало именно без лишних действий
Ваш метод не подойдет, поскольку он с одной стороны строит внутри сферы.
Все, кажись я понял, по ходу в уроке тоже на эскизе стоит точка.
п.с. может не совсем корректно объяснил то, что пытаюсь сделать.
На осевой линии эскиза, в книге (сейчас посмотрел), стоит точка.
Приведенный в книге вариант решения задачи, не единственный. Можно в качестве условия вытяжки бобышки "От", выставить "Смещение" или "Поверхность/грань/плоскость". Если хотите точно следовать книге, приводите условия и скрины из самой книги.
P.S. Читать книгу (просто читать), может и не рано, но оценить тот или иной метод построения, если не знаешь (не видишь) других, очень сложно.
Не совсем понял, зачем строить с такими сложностями (ещё какую-то точку выискивать)..
Если нужно как на скрине (2 полусферы и вытяжку между ними) - то эти полусферы строятся в одном эскизе...
А эскиз перемычки между ними (крест) строится почти автоматом, без всяких точек...
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
