Требуется Инженер-конструктор
Добрый день! Дабы тема не получила дальнейшего неправильного развития или непонимания, попробую расшифровать топикстартера, надеюсь что все будет понятно.
Требуются не моделлеры, (или "моделЬеры"), которые вау как знают инструментарий про.е., а инженеры с соответствующим образованием, которые должны уметь, знать (а также знать где вспомнить и узнать), и применять следующие знания:
1. Помнить все чему учили на уроках геометрии, физики (кинематика, динамика твердого тела), соответственно силы, виды нагрузок, итд.
2. Знать общие свойства основных конструкционных материалов в машиностроении.
3. Знать о способах изготовления деталей (литье под выс, низ. давлением, в кокиль, штамповка, листовой металл итд.).
4. Знать о видах обработки деталей (фрезерование, ток. обработка, шлифовка, хонингование итд.)
5. Знать устройство и принцип работы ДВС (бенз, диз.), трансмиссии (акпп, мкпп), если есть знания об устройстве чего то более сложного в этой области, то жирнючий плюс вам.
6. Уметь придумывать концепты деталей, механизмов согласно общей задумке.
7. Уметь воплощать более детально концепты, не забывая про пункты 3, 4, 12, нормативы и другие технические сведения.
8. К пункту 7. наверняка точно помнить про Анурьева и др. хороших людей, а точнее их книги и что в них можно найти.
9. Уметь моделировать в CAD сложные геометрические формы.
10. Уметь назначать допуски форм, базы, посадки, считать цепи размеров.
11. Составлять чертежи деталей, сборок.
12. Думать за конструктора, изготовителя, сборщика, потребителя. Учитывать все что можно и даже больше.
13. Самый маленький пункт самым маленьким шрифтом - владение инструментом. В данном случае это Pro/ENGINEER.
14. Опыт работы с пп.1-13 от 3х лет))
15. Желательно уметь читать технический английский или немецкий, или и то и то.
Те, кому понятно что написано в пп.1-12, но не особо уверен в совершенном знании п.13, могут писать топик стартеру.
Те, кому непонятно о чем идет речь в пп.1-12, но лучше всех знают п.13, лучше не писать топикстартеру.
Те, кто с пп. 1-14 согласен и понимает их, тот хороший чел, жму ему руку, пиши скорее топикстартеру.
Спасибо за внимание)
То есть Вы перечислили несколько профессий (я не гворю что это требует квалификации инженера)
-Конструктор по узлам автомобилей
-конструктор по оснастке (штампы, пресс и литформы), а это уже 2-3 профессии
-Конструктор по мехобработке (станки, спецоборудование)
-конструктор по режущему инструменту
И наконец технолог по вышеперечисленным специальностям
И гроши предлагаете.
Сложите по (даже Вашим меркам.Это уже к топик стартеру) и получите в районе 240тыщщ
Причем только начало разговора.
Такой конструктор (если учесть лет5-6 на одну специальность) должен иметь опыт работы в означенных отраслях 8*6=48лет.
То есть еще со времен СССР
И владение какой либо прогой в данном случае не имеет никакого значения
Я с вами абсолютно согласен, коллега! Но сильно так не переживайте!
Это скорее моя ошибка что я не сказал главное - предмет деятельности.
Это первое из вами перечисленного, но не все узлы автомобиля! Времена Даймлера, когда он в одиночку собрал автомобиль прошли. см. п.5.
Никто вас никогда не будет заставлять делать рубашку охлаждения для прессформ, конструировать вспомогательное оборудование и делать эскизы режущих инструментов. Этим всем занимаются отдельные люди. Но как грамотный человек и инженер, я надеюсь вы понимаете, что без знания принципов того что я перечислил, невозможно ничего сконструировать впринципе. В конце концов вы не закрыты в подвале, инженерия это такой симбиоз, где вы постоянно общаетесь с теми людьми, которые знают свое дело - конкретно литейщики итд. Все вопросы решаемы. В конце концов инженер, он же всегда знает больше чем нужно, так ? ;)
А за планку зарплаты спасибо )))))))) это имхо справедливо )
Богоманшин Игорь
С учетом этого пункта применительно к остальным - нижнюю планку З/П надо поднимать :) до 45-55 тыр.
А верхняя - до 240? Сомнительно... Я сам универсал, и поэтому хорошо представляю себе, как широкая эрудиция понижает производительность и глубину знания предметов. В последнее время в России как то немного мест, где подобных спецов выращивали. Если только <noindex>self-made man</noindex>?
Сегодня ехал в метро. Висит объявление.
Приглашают машинистов. Зарплата 55-75 тыр.
Товарищ модератор! Закройте эту тему. Она уже не актуальна.
лгут)) однако например за 30 было бы проще просижывать казенные штаны охранником чем работать в сфере производства(хоть кем) Изменено пользователем operator cnc
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
