Как избавиться от врезания по оси
Всем доброго дня! Подскажите как избавиться от врезания при фрезеровании плоскостей? Заход нужен с боку. Или это невозможно сделать?
111.rar
Сохранить STL после первой опирации, после указать в свойсвах заготовки второй опирации сохраненый STL
Не совсем понимаю ваш "французский", что такое STL? Если это модель заготовки, то почему то ее нельзя выбрать
ХМ, вам нужно подучить французский а то мы не поймем друг друга )))
STL - это формат сохранения трехмерной модели.
ну я так и думал) щас попробуем
что то не совсем получается. выбираю вкладку "добавить модель заготовки" далее ввожу имя, а вот как выбрать/задать stl модель не совсем пойму
бился я бился значит над этим :wallbash: на второй операции получилось, а на 3й операции все равно происходят зарезы по Z во время обработки, правда не везде, но все же не нравятся они мне :mad: . Пробовал и по отдельности операции сделать с указанием STL. не помогает. Как от них избавиться??? подскажите :helpsmilie:
вот файлобработка.rar
Изменено пользователем Miwka88
Попробуйте воспользоваться этим параметром
Хм... у меня такого параметра нету. возможно этого параметра нет в "обработки поверхностей". Либо у вас другая версия ПО
Щас попробуйте
К сожалению, появились другие. конечно это не критично и графит можно и так обработать, но все таки охота разобраться в чем дело. Если скажем это будет сталь "нормальная" то не совсем хорошо будет.
А не подскажите как вы создавали STL модель? что то пробовал сколько, не получается никак
Честно не знаю по чему он так делает, разбиратся не охота, хотя както странно , заготовка указанна STL предыдущей опирации, не должен он по логике врезаться в заготовку.
По сохранению STL нужно зайти в настройки и вытащить кнопочку которая сохраняет STL после симуляции.
Извиняюсь за назойливость, но не могу найти ее, сделайте пож-та скрин этой кнопки :rolleyes:
а можно ещё скрин куда вставить стл...
Если не ошибаюсь, то сюда
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
    • Sivolap36
