Как избавиться от врезания по оси
Всем доброго дня! Подскажите как избавиться от врезания при фрезеровании плоскостей? Заход нужен с боку. Или это невозможно сделать?
111.rar
Сохранить STL после первой опирации, после указать в свойсвах заготовки второй опирации сохраненый STL
Не совсем понимаю ваш "французский", что такое STL? Если это модель заготовки, то почему то ее нельзя выбрать
ХМ, вам нужно подучить французский а то мы не поймем друг друга )))
STL - это формат сохранения трехмерной модели.
ну я так и думал) щас попробуем
что то не совсем получается. выбираю вкладку "добавить модель заготовки" далее ввожу имя, а вот как выбрать/задать stl модель не совсем пойму
бился я бился значит над этим :wallbash: на второй операции получилось, а на 3й операции все равно происходят зарезы по Z во время обработки, правда не везде, но все же не нравятся они мне :mad: . Пробовал и по отдельности операции сделать с указанием STL. не помогает. Как от них избавиться??? подскажите :helpsmilie:
вот файлобработка.rar
Изменено пользователем Miwka88
Попробуйте воспользоваться этим параметром
Хм... у меня такого параметра нету. возможно этого параметра нет в "обработки поверхностей". Либо у вас другая версия ПО
Щас попробуйте
К сожалению, появились другие. конечно это не критично и графит можно и так обработать, но все таки охота разобраться в чем дело. Если скажем это будет сталь "нормальная" то не совсем хорошо будет.
А не подскажите как вы создавали STL модель? что то пробовал сколько, не получается никак
Честно не знаю по чему он так делает, разбиратся не охота, хотя както странно , заготовка указанна STL предыдущей опирации, не должен он по логике врезаться в заготовку.
По сохранению STL нужно зайти в настройки и вытащить кнопочку которая сохраняет STL после симуляции.
Извиняюсь за назойливость, но не могу найти ее, сделайте пож-та скрин этой кнопки :rolleyes:
а можно ещё скрин куда вставить стл...
Если не ошибаюсь, то сюда
    • engyuri
      Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился. Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании. Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно. Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети. Как бы отключить эти кнопки?!
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
    • david1920
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
