Как из Rhino корректно передать геометрию в PROE
А смысл? Будут те же самые проблемы и добавятся новые.
Отдельные поверхности, если экпортировать в ProE в оновном передадутся корректно
А быстрее всего перестроить по новой, ипользуя jpegи,полученые из Рино
Ребят я все понимаю что вы там спорите между собой, но есть какие конкретные предложения.
Попробуй передать одну восьмую от этой красоты - только ту часть, где восьмушка рельефа. Без копий по кругу.
Или вечером смогу посмотреть исходный риновский файл на предмет проблем в нём.
Могу прислать фаил, куда и в каком формате
Странно, модель вся в лоскутах. Моделил не в Rhino? Модель либо из ProE, либо из Catia.
Нет это делалось в Рино
только я из рино в прое и обратно гоняю по несколько раз иногда получается.
Изменено пользователем aln1
  • 2 месяца спустя...
Всем добрый день.
Проблема так и осталась.
Некоторые детали из рино передать удалось, а с некоторыми проблема.
Могу прислать модели в рино либо IGES для экспериментов.
За положительный результат готов платить.
По этим моделям потом делаются прессформы для литья под давлением.
Что значит 2.5 месяца на конвертацию.
Тема начаась 2,5 месяца назад
Чего так сразу.
Уже писал выше.
У программ разная философия. Надо либо перемоделивать в Rhinо с учетом особенностей ProE, либо моделить сразу в ProE. А мне ProE не нравица из-за лоскутов.
Может посмотрите для начала на модель которую надо перекинуть.
А можно по подробнее про особенности моделирования для Прое.
Да и еще надо не только перекидывать готовые модели из рино, надо еще и делать.
Есть модели по 3d сканам, есть вольное творчество.
А про тему что началась 2.5 месяца я скажу так дело движется работы становится все больше и больше не справляюсь нужны помощники.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
