неправильный расчёт
Алексеев Денис
Вот так ребята, берите пример
Одному мне после этих слов хочется написать завистливо: "Зубрила"?
Ну почему же сразу "Зубрила". Человек же написал: "Нам читали..."! Может он спал в это время... :drinks_drunk:
Нет, просто положено, чтобы после слов:
"Вот ребята, берите пример!"
Кто-то с задней парты процедил "заучка..."
soklakov, без обид)
Как избавиться от сингулярностеи, сделал радиус, но не очень помогает.
Изменено пользователем Taddan
Taddan , модель оболочечная? Если я правильно понял картинку, то радиус Вы сделали довольно странно, убирайте. Впрочем, в Т-образном соединении оболочек никакие радиусы не помогут.
Так как избежать эту гадость.
Это тот случаи когда просить сделать то что надо была сделать вчера.
  • 3 года спустя...
Taddan , модель оболочечная? Если я правильно понял картинку, то радиус Вы сделали довольно странно, убирайте. Впрочем, в Т-образном соединении оболочек никакие радиусы не помогут.тема к
По ссылкам слуайно попал на эту тему.
Тема Т-образных соединений конечно старая, но как-то тоже давно попадался один норвежский "ГОСТ", посвященный моделированию шелловских конструкций, рекомендациям по моделированию и трактовке результатов в Т-таких местах.
Там допускалось моделирование как просто Т-образного соединения двух шелловских деталей, так и Т-образное соединение, усложненное шелловским сварным швом, расположенным под 45 (например) градусов к обеим сопрягаемым деталям.
Способ анализа сингулярности один и тот же.
Измеряется напряжение в двух точках:1-ая точка отстоит на 0.5 толщины от сингулярности; 2-ая точка на 1.5 толщины (понятно, что КЭ-сетка должна быть соответствующей и делать такие измерения корректными). Линейной экстраполяцией через эти две точки получаете напряжение в точке сингулярности.
Это напряжение не должно превышать допустимое напряжение для материала.
Изменено пользователем imt
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
