неправильный расчёт
Алексеев Денис
Я вообще считаю, что более критичной тут будет динамическая нагрузка при падении на руку...
Динамика, безусловно, увеличит нагрузку. А еще этой руке, кажется, страшнее изгиб, чем сжатие. Но какой смысл все это считать? Алексеев Денис, какие решения собираетесь принимать на базе расчетов?
Алексеев Денис
Мне нужет универсальный метод для любой кости с любым вырезом. Задачу на разрушение кости я тоже буду решать, но потом. Сейчас мне надо рассчитать все кости со всеми вырезами на максимальные напряжения. Эта кость может, и не выдержит, а с сегментом Pi/2 выдержит. Главное найти подходящий метод и получить решение, которому можно доверять, а то эта сингулярность всё обламывает.
Guterfreund, вот я покажу выложил картинку с анализом конвергенции, но я прежде этим никогда не пользовался и не пойму, что он мне там выдал, можете, пожалуйста, пояснить? Когда я поставил
Allowable Change 20%, то мне WB при решении выдал сообщение о нехватке ресурсов компа и закрылся....Радиус скругления 0,5 мм...
Soklakov, предел прочности 114 МПа.. И такой вырез делать можно, делают и 270 градусов сегменты...ну, просто потом туда вставляют металлическую "пробку"...
Уважаемый Денис Алексеев!
Вы замкнулись на задаче и не хотите замечать ничего воркуг. А именно того, что ваша задача с реальностью сейчас имеет мало общего.
По опыту знаю, что хирурги бывают весьма и весьма неглупые люди. И часто они знают о такой вещи, как концентратор напряжений. Если не знают, то можете им рассказать: если после выреза сегмента из кости в углах выреза сделать небольшие пропилы специальным инструментом (по образу и подобию напильника), то напряжения в углах существенно уменьшатся (см. соотв. рисунок). Вот вам новизна с актуальностью (сомнительной, правда), внедряйте. Сомнительная она по тому, что хирург может смело не делать эти пропилы, экономя ценное время и нервы анастезиолога, так как недели через две, еще до того, как с пациента снимт гипс, эти углы зарастут костными и хрящевыми тканями, и сверхточных прямых углов уже не будет.
Ладно, возвратимся к исходной проблеме.
Вы не хотите делать скругления -- отлично, есть и другой способ забить на сингулярность.
В углу (вы понимаете, о чем я) вырезаете тело, и оставляете его в модели. В DM выделяете все тела > Create Body. Так создастся один парт со всеми телами. Сетка будет конформной (как это на русском?). Потом при создании инструмента сеточной сходимости (convergence) указываете только основное тело кости. В этом случае наряжения будут сходится к какому-то значению. Прилагаю рисунки и проект, надеюсь, разберетесь.
И позвольте просьбу) Если не секрет, могли бы вы выложить свойства материала кости, который вы используете в расчете, или хотя бы написать, какую модель используете.
Что-то я чувствую, что шоу только начинается..
А все ради чего? Чтобы сказать человеку с прооперированной костью "не нагружайте сильно руку"? Сопоставьте цели и средства.
Ммм... Пожалуйста, не нагружайте руку в осевом направлении силой более 38,564889545 кг. Что, сколько можно в поперечном? Ммм.. зайдите через неделю...
:biggrin:
Guterfreund, вот я покажу выложил картинку с анализом конвергенции, но я прежде этим никогда не пользовался и не пойму, что он мне там выдал, можете, пожалуйста, пояснить? Когда я поставил Allowable Change 20%, то мне WB при решении выдал сообщение о нехватке ресурсов компа и закрылся....Радиус скругления 0,5 мм...
Что касается сходимости, приемлемой величиной вижу 5%. Ресурсов не хватило, видимо, из-за того, что узлов в модели стало слишком много, хотя нужно смотреть модель...
График показывает изменение напряжений при замельчении сетки по каждому из шагов. Судя по графику, у Вас уже сходимость - 4%.
По поводу предложений анализа конвергенции для зоны основной кости без угла, нахожу их неподходящими. Если у нас нет информации о локальной геометрии, то никакой речи о расчете на разрушение кости и местные напряжения идти не может.
Кажется, два предложения противоречат друг другу. Или я чего-то не понимаю.
Действительно, речи идти не может. И как раз поэтому предложения подходят.
Не подходят, потому что человек собирается считать кость на разрушение. Кость - хрупкий материал, напряжения в концентраторе оценивать необходимо! А вообще без четкой методики этот анализ как вилами по воде...
Короче говоря, нужно четко знать каким образом можно описать локальную геометрию.
Guterfreund , а мне кажется достаточно весомым аргумент о зарастании концентраторов. Какие методики? Не всегда расчеты ведутся по методикам, иногда они только-только создаются, эти методики.
Концентратор зарости не может :no: Зарастет острый угол и превратится в некое подобие радиуса. Методика нужна для того, чтобы каким-то образом оценить данный эффект и ввести точный радиус в модель.
Вообще мне нравится эта тема,я почему то ещё не поучаствовала в ней. Вообще-то нет смысла начинать решать такие задачи с ансис. Я бы ,например, посоветовала, в начале озаботиться теорией прочности кости - ну то есть определиться как определить напряжение опасное исходя из многочисленных испытаний на растяжение и тензора напряжений к кости.
Затем интересно было бы определиться с определяющим отношением для ткани кости. Затем кое-как забыть что кость пористая и страшно неоднородная. И вот после этого всего рисовать картинки и распределения не пойми чего.
Как можно рассуждать о концентраторах, если вы не знаете степень чувствительности ткани кости вообще на концентраторы. У вас есть представление о стали. А ведь кость легче представить подобной чугуну, чем уподоблять стали. Я бы сначала провела предварительное изучение литературы, чего по постам я как-то не почуствовала
Вот о том то и речь!!! Для статической прочности стали концентраторы вообще не играют роли, а кость, как Вы ее правильно сравнили с чугуном, очень чувствительна к оным. А про предварительные исследования полностью с Вами согласен.
А смысл? Увидеть, что они превышают предел прочности? И что потом? Механика разрушения? Не пойми какие свойства кости, учет вязкости костного мозга, любимого Цветочком, коэффициенты интенсивности, рост трещины и т.д. Все это можно и возможно. Но начать лучше с простого. 40 проектов, по каждому нужно вынести вердикт. Если на каждом решать задачу о развитии трещины, это надолго.
Цветочек, вот правильно же все говорите. Так действительно надо делать. Но не всегда это возможно, выгодно и рентабельно.
Вы меня правильно поймите,я нигде о вязкости костного мозга не писала, я пишу о том, что кость имеет сложную структуру - её нельзя рассматривать как сплошное тело в принципе.
Есть же полно книг по костям, почему не изучены подходы к этому?
Их много на amazon.com - почему не поискать и потом не скачать? Неужели думаете, что такая тема является ходовой?
А о рентабельности исследований я бы даже не стала говорить - написать чушь и радоваться высокой рентабельности? А зачем? это ничего не даст
Вот отличие ученого от инженера. Кость не сплошная. Сталь тоже не сплошная, кстати. И неоднородная. И течет до наступления предела текучести. И закон Гука не существует.
Но если, полагая материал кости простейшей моделью, я предсказываю результаты физического эксперимента с необходимой точностью, зачем усложнять модель?
Вы что-то такое имели в виду?
<noindex>http://crm.ics.org.ru/uploads/crmissues/cr.../07_413-420.pdf</noindex>
Золотые слова.
Или как говорил наш препод по численным методам - Зачем проводить вычисления до 5 знака, если входные данные определены с точностью до первого.
    • anser89
      У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
