?-два Cada в одну WinХэПэ
даблсикс
:surrender: Слышал от наших сисадминов(есть такие компутерные человечки),что установка скажем AutoCAD и SW в одну систему(в нашем случае это был Win2000Про) о!чень неблагоприятна и нежелательна ввиду ...тыры-пыры ..и.т.д. собсно дальше я был офф.
Отсюда вопрос : есть ли в этом правда или доля , и почему ,и что да как воопще можно ставить вместе на одну систему(из твердотельных)?
даблсикс
Бред! Брехня классическая!
Видел кучу народа (не считая самого себя :smile: ) у которых на компе стоит куча систем. Сам в старину любил на компике штук 5 разных систем поставить в целях ознакомления и сравнения. Ну а такие системы как AutoCAD и SW вообще сосуществуют абсолютно мирно. Доказано многолетней практикой - на одной из моих прежних работ такая "связка" была классическим оснащением конструкторского места.
Более того, после этой связки, пришлось ставить второй АвтоКад, ниже версии, чтобы можно использовать бонусы и приложения под Р14, но оставить 2000й АвтоКад, чтобы и халтурки делать :) К этому добавился и ПроЕ Вайлдфайр. Все четыре системы стояли наистабильнейше.
П.С. проблемы возможны только с сисадмином, которого видимо пора менять. Интересно было бы послушать его аргументы :g:
спсиб) за ответы ...мдя ..скорей всего .,они(сисамдмы) настолько ленивы что ставят себя(а волею судеб, и многих других!) в жесткие рамки каких то туторов .
Единственная проблемма,которую я вижу, это поставить в одной системе Солид и например Настран,но и то, из-за ФлексЛМ,там конфигурирование нетривиальное
Я поддерживаю колег. это полный бред с установкой ... у меня на компе есть и SolidWorks, Autocad, Mechanical Desctop, Inventor, CadFix, Pro/E, Catia, Rhino, 3DMax 5, 6, 7 и.т. и никаких проблем не возникает... :))) Проблема может быть только с тем что бы установить допустим на одну систему SolidWorks 2004 и 2005, короче две разные версии этих программ, но и это не проблема если немного задуматся ... :))) вот так
Установлен тоже не плохой комплект, проблемы иногда возникают у UG c ProЕ из-за одинакового расширения файлов *.prt
А 2005 с 2004 вместе работают или только при помощи виртуальной машины можно обойтись?
To: Стрелок
Работают на одном компе, но по очереди . Перед инсталяция солида надо сделать копие
реестра . после инсталяция каждого из солидов надо вьiявить различия м/у начальное копие
и тепершнее состояние . Различия заносим в *.reg файл соответно для 2004 и 2005
Перед первого запуска солида надо запустит его *.reg
У меня мирно уживаются на одном диске-
SW 2001 Plus
SW 2004
SW 2005
Unigraphics 18
Unigraphics NX3
AutoCAD
Можно делать что бы одновременно работали ... вся проблема в том что бы создавать для обоих версии програм в реестре отдельные ключи ... это надо просто немного поигратся но получается ... :)) ... как то делал но что то я не то замутил и бывали глюки с работой программ ... пришлось все оставлять как было
а ты попробуй 2003 и 2004 версию установить и что бы работало одновременно
<{POST_SNAPBACK}>
Работал в такой конфигурации более 6 месяцев. Всё нормально.
