Что сначала?
Сначала делается эскиз корпуса, он вставляется в сборку, где имеется вся начинка. Дальше анализируется что чему мешает и что куда двигать. И так постоянно в процессе работы.
<{POST_SNAPBACK}>
Вот именно такие вопросы меня и интересуют! спасибо! :clap_1:
Если у кого есть, что добавить - буду очень благодарен!
:g: Весь процесс создания изделия начинается с составления технического задания на изделие. :surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
да-да! Именно так и начинается процесс...
Помнится, ещё в такой солиной конторе, как Рубин, ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР на бумажке размером 76х38мм начертал нечто, напоминающее (по его мнению) контур будующей подводной лодки и (после моей настоятельной просьбы) проставил на этой бумажке три габаритных размера. Это и было ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ от самого Главного Конструктора. Что удивительно (или не удивительно) работа завертелась и проект был сделан.
У меня вообще был интересный опыт, когда создание продукта начиналось с написания инструкции по его пользованию (что фактически было прототипом ТЗ), где определялся фнкционал (соответственно количество и тип органов управления) отображаемяя информация и индикация (соотвестсвенно тип и размер дисплея и служебных индикаторов), тип корпуса и метода пользования устройсвом (соответственно материал, форма и габарит корпуса). Потом выбиралались возможные варианты коплектухи, и начинался моделинг. П/платы в большинстве случаев переразводились под дизайн и конструктив, потому как компановка всегда была плотной.
С теми кто хочет чтобы для него "натянули красивую шкурку" на готовую плату, и говорил что переразводка платы это оч сложная задача, я сразу переставал разговаривать, это не подход - это лень и непрофессионализм.
... на бумажке размером 76х38мм начертал нечто, напоминающее (по его мнению) контур будующей подводной лодки и (после моей настоятельной просьбы) проставил на этой бумажке три габаритных размера. Это и было ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ от самого Главного Конструктора.
<{POST_SNAPBACK}>
Насколько я знаю техническое задание пишет ЗАКАЗЧИК, а не главный конструктор. А Гланый конструктор его уже воплощает. В случае с "Рубином" Заказчиком, скорее всего, должно являться МинОбороны, и ТЗ скорее всего тоже было, только Вам его не показывали. :g:
И действительно: ..."тогдашние Главные конструктора не чита седняшним"...
У меня был другой опыт. ТЗ пишет разработчик и согласовывает его с заказчиком (МинОбороны).
<{POST_SNAPBACK}>
Верно, так даже еще часе случается:smile: .... но без утверждения ТЗ Заказчиком разрабатывать по сути нечего! :blink:
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
