Что сначала?
Возник тут вопрос: при проектировании изделия, как поступить, создавать сначала дизайн внешнего вида, а потом подгонять под него конструктив, или внешним видом имеющийся конструктив "оформлять"?. Мнения при общении с разными людьми разделяются. Все приводят свои примеры: например автомобиль, самолет - там понятно: сначала обводы и т.п. Применим ли такой подход для ВСЕХ изделий? или есть и другие подходы, чтобы можно было сделать и красиво и конструктивно реализовать все, что задумано.
Вобщем однозначного ответа (у меня во всяком случае) нет. Какие будут мнения? :g:
Melichron
Конечно, есть изделия, которые "танцуют" от технологи, аэродинамики (как самолёт), гидродинамики (корабли),...... Но думаю, что вопрос в основном не про них. Поэтому позволю себе помечтать вслух. :smile:
Далее идиалистическая картинка очень редко бывающая в жизни:
Если говорить о изделиях более приземлённых, то думаю (на начальном этапе) нужно делать вещь исходя только из её потребительских качеств и просто желания сделать её красивой. Причём должно принимать самые сумашедшие решения. Далее это "сумашедшее решение" рассматриваются и перерабатываются совместно с хорошим технологом на предмет технологических возможностей. Причём нужно использовать не только упрощение изделия, но и совместный поиск новых технологических подходов.
Если есть команда, способная на работу в таком стиле (без понтов и амбиций), то думаю результат будет.
Кстати слышал несколько лет назад, что любое созидание в нашем мире разделено на два лагеря: одни говорят, что главное, чтобы было красиво, другие - чтобы работало. Но это лирика, разумеется. В жизни надо делать и красиво и чтобы еще и работало зашибись :wallbash: А метода однозначного, по которому можно этого добиться че-то никто не придумал :unsure:
А как насчет такого подхода: В отделе НОИКР разрабатывается некий функционал для будущего изделия, т.е. принципиальный механизм, но без конструкторской проработки, потом этот функционал отправляется дизайнерам (технически грамотным разумеется в той или иной мере), которые его оформляют "снаружи", а потом вся эта канитель направляется уже к конструкторам, которые отрабатываеют конструктив и, если надо согласовывают необходимые изменения с дизами и НОИКР'ом, ну и соответственно ищут решения вместе с технологами? :doh:
<{POST_SNAPBACK}>
Все правильно, только почему эти этапы не выполнить параллельно :g:
<{POST_SNAPBACK}>
какие этапы вы предлагаете выполнять параллельно? конкретней пожалста:)
то GOLF_stream
"КАК ПОЛУЧИТСЯ" - это чаще означает "плохо" нежели хорошо....
мне это вообще напоминает анекдот ".... Бельмондо - Бельмондо.... как получится, так получится...." :clap_1::g:
Дизайн, разработка конструкции, отработка на технологичность и т.д. :wink:
КАК ПОЛУЧИТСЯ - это означает, что в каждом конкретном случае бывает по-разному. И это не зависит от типа изделий. Иногда удаётся в точности воплотить в жизнь удачный дизайн. Иногда дизайн переделывается по мере разарботки изделия. Чем сложнее изделие, и чем больше человек его проектируют, тем больше изменений вносится и в дизайн в том числе в процессе проектирования.
Сказать "надо работать так-то или так-то, и никак иначе" - это позиция неконструктивная. Надо работать "от ситуации".
<{POST_SNAPBACK}>
Т.е. ваши слова можно понимать следующим образом: для каждого конкретного случая схема работы формируется индивидуально с попыткой свести "разнообразные потери" к минимуму. Я правильно понял?
<{POST_SNAPBACK}>
не совсем. Лучше не сводить потери к минимуму, а пытаться избегать потерь вообще :))) Изменение дизайна или конструкции - это не всегда потеря. Часто это вовсе не потеря, а наоборот находка :)))
Хотя, опять же, всё зависит от конкретной ситуации...
...Надо работать "от ситуации".
Это очень плохая мысль (тактика, стратегия,...) т.к. подразумевает отсуствие СИСТЕМЫ в работе.
я просто только что появился :)
итак па-парядку, па-парядку, чем характеризуются ваши изделия?
- это средства производства (не потребителькие товары), т.е. покупатель смотрит на функционал прежде всего
- они имеют ряд специфических требований , т.к. работают в агрессивной среде - открытый воздух, стройплощадка, гастарбайтеры и проч., что только усиливает перечисленные выше факторы
- насколько конкурентный рынок и как с дизайном у изделий конкурентов?
не знаю, зато вы видимо - знаете
я к чему это все?
к тому, что имеется некоторая многомерная СК, в которой вы можете позиционировать ваше изделие, и найти соотношение стайлинг/функционал, которое ему требуется.
Вообще слово дизайн, согласитесь, довольно извращено в современном русском, и человек, который во всем мире называется "designer" у нас именуется по простому "инженер-конструктор". А то, что у нас зовется дизайном, во всем мире именуется styling - т.е. стиль, вн. вид и т.д.
Посему и существует порочная практика разделять дизайн и конструирование (это я про современные русские значения слов говорю). Для определенной категории товаров, которые а) потребительские б) рассчитаны на подчеркивание статуса владельца в) функционал привязан к форме лишь отчасти (узанете? это я про мобильники) это имеет смысл. Для ваших - ИМХО вряд ли.
Не знаю, напрашивается ли у вас после моих бессвязных выкриков какой-то однозначный вывод, но я пытаюсь вам навязать следующий - "отдайте всю разработку 1 человеку, а как он будет делать - компоновку вперед стайлинга или наоборот - его дело"
Нужна ему консультация художника? Ок - найдите парня из Мухи или что у вас там под боком и пусть консультирует. Не надо парня из Мухи, мне Саня , который за стенкой все нарисует? Ок, выпишите Саню на пару смен. Все.
Все равно разработка б.м. сложного изделия - результат не сколько формализованного "думания", но ряд прорывов-инсайтов, которые люди еще не умеют распараллеливать, поэтому не надо мешать человеку, который отвечает за результат на него (результат) работать.
такие мысли.
я же говорил желательно поговорить вобщем.....
<{POST_SNAPBACK}>
Мысли-то конечно правильные. Именно поэтому я и сказал, что наиболее актуальным внешний вид является не для первой категории изделий, к которой я имею отношение, а ко второй - оборудование для ювелирного производства.... вот там реально нужен внешний вид.... даже более того, нового в конструктиве многих изделий еще долго не предвилится, поэтому можно изменять именно внешний вид и наращивать функционал, но при этом многие изделия придется перепроектировать заново, отбросив все предыдущие выпускаемые варианты (это известно достоверно), вот я и спрашиваю: как бы лучше подойти к делу....
Что касается другого сектора (оборудование для очистки и т.д.), то здесь КОНЕЧНО более важен конструктив, но рынок тоже довольно большой, а технологические возможности, в принципе, позволяют сделать красиво, так почему бы и не обратить на это внимание?
думаю, для начала нужно определить что вы хотите изменить, что оставить неизменяемым. Представить, как это будет сочетаться. Тогда станет понятно с чего начать.
А так это просто разговоры обо всём и ни очём. Пустые разговоры.
главная мысль выражена несколько неявно, но она такова -
проект делает человек, называемый дизайнером, который практически одновременно, в результате малоформализуемого процесса, называемого "конструирование" рождает связку функционал-конструкция-стайлинг. ему помогают (в основном в виде консультаций) соратники, закрывающие отдельные моменты, в которых ведущий разбирается слабее чем надо для этого проекта. формализовать этот процесс.... непросто, найдите что-нибудь по основам ТРИЗ, там оно ... поразвернутее выражено.
Да какие тут изобретальские задачи, что вы..... :blink:
а вот процесс надо формализовать - это вы правильно подметили.... именно этого я и хочу :wallbash:
вово. подметил. и полагаю, что это неправильно - формализовать. но это уже ессно, строгое ИМХО.
а что нужно? Заниматься процессом или его формализовать?
А может, Вы вообще руководитель? Тогда совсем дело плохо...
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
