Family Tab
Ajaxx
Есть некий текст, которой наносится выдавливанием надписи. Вот, на разные изделия - соответствующий текст. Мне хочется как то это таблично ввести, чтобы для каждого изделия была своя надпись, но при этом, чтобы не приходилось каждый раз лезть в скетчер.
Внеси их в таблицу и все дела
Хе-хе. Это все понятно. Просто каждый новый текст - это новый фичер, который в фэмили таб в других частях будет с флажком No. Мне же хочется, чтоб текст был параметром. Типа, чтоб на изделии Валенок параметр равнялся "валенок", на изделии Сапог - параметр = "сапог" и т.д.
Значит не судьба? (есть такой анекдот в разделе Юмор)
А мне хочется на Луну
Были бы деньги...
Изделия у тебя классные
На самом деле мы титьки силиконовые делаем 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и даже 6-го размера (постеснялся первый раз написать). Скоро пенисы пластмассовые будем выпускать.
(Отредактировал(а) Ajaxx - 14:20 - 13 Янв., 2003)
Была такая-же проблема - так и не решил
кстати - делать надписи через Family Table - вообще гемор.
Фишка в том, что при открытии элемента таблицы в нем РЕГЕНЕРЯТСЯ элементы, не входящие в Generic, т.е. текст, отличный от GENERIC при каждом открытии регенерится, что при загрузке отнимает драгоценные секунды (а у кого и минуты)
Интересно а зачем на них надписи то делать?
И так понятно что есть что...
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сразу видно, ты ничего NickeL в титьках не понимаешь. Они же разных форм бывают.
А можно как-то из таблички экселя эти параметры выцеплять? Типа С3 или А2.
Можно редактировать в Экселе...
На хрена мне редактировать в экселе? Я хочу, чтоб был параметр, характеризующий текстовую надпись. Пример А - маленькая титька, D- большая и т.д. А в файлах просто ссылаться на A, B ,C и пр., не указывая каждый раз саму надпись...
Ну не обязательно в экселе делать. Мне то казалось, что в ПроЕ такое возможно без приблуд...
TO Ajaxx
А каким способом выдавливаются надписи?Если нет строгой привязки к выдавленному объекту(высота-глубина), можно попробовать через Cosmetic>Scetch.А в скетчере через AdvGeometry>Text набрать "Валенок".Причем шрифт можно менять и он может иметь контур, который можно обработать.Я таким образом на лазере трафареты резал.
  • 2 года спустя...
Господа! Позвольте плиз вопросик по теме, но с другим уклоном. :unsure:
В модели есть параметр допустим "А" равный 5 (Real number). Хочу чтобы в исполнении он же был равен -5 и , если я меняю в генерике 5 на 3, чтобы в исполнении он менялся сам на -3.
Зараннее спасибо!
To: Ajaxx
Дело труба :), титьки с текстом только через Y/N...
Я тоже мучился с этим вопросом. Ничего не получается. Нет такого в Прое, если только какими-нибудь скрытыми функциями, да и то сомнительно. Просто указывал в таблице - что нужно гравировать и в каком месте, не более того.
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
    • ak762
      попробуйте в менеджере лицензий ->последняя закладка, поставить первой "Solidworks premium with Simulation premium"
    • ART
      Те которые слева с орингами вставляются и поджимаются позади. Те которые справа вкручиваются в матрицу.
      Нужен этот код, чтобы попытаться поправить его под ваши нужды.
      делается такое а)инструментами прямого редактирования б) в Компасе есть библиотека распознавания 3Д моделей, т.е. восстанавливает дерево модели
    • GalielO
      В Mastercam не все 5-ти осевые траектории имеют коррекцию, а те что имеют только износ и обратный износ.
    • Sla_68
      Добрый день. Подскажите. Как заставить солид API не выдавать системное сообщение при исполнении кода. Код импортирует тела графики в модель формата STL. Иногда появляются сообщения "Эта модель сетки может быть импортирована только как тело поверхности, а не как твердое тело" . Нажимаю OK и код продолжает свою работу. Но мне надо что бы предупреждение не появлялось.
    • joolis1
      Скачал пиратский солид 2023 Пытаюсь зайти в Simulation - доступен только статический анализ, остальные недоступны. Через справку просмотрел мои продукты - все продукты активированы Как открыть доступ к остальным расчетным моделям?
    • imt
      Добрый день! Подскажите, как правильно измерить силу предварительного натяга в контакте? Задача: две плоские пластины соединяются заклепкой. Надо определить силу предварительного натяга после соединения заклепкой. 1. Все (пластины 2 мм, заклепка Din= 2mm, Dout - 4 мм) - солиды. 2. Все из нелинейного материала с изотропным упрочнением (алюминий, st=120 MPa, sB=190 MPa) 3. Все контакты с трением (Обновление Жесткости на Каждой Итерации Агрессивно, остальное по умолчанию) 4. Симметричная 1/4-задача решается в Транзиент в два этапа (без интегрирования по времени):     а) поджатие заклепки силой 5000Н/4=1250 Н;     б) освобождение заклепки. Вывел с помощью Контакт Тул картинку давления в контакте, проинтегрировал прямо по картинке, получилось около 500Н*4=2000 Н. Ну, наверное, похоже... Измерил с помощью Проб -> Сила -> Контакт. Получилось около 250Н*4=1000Н. Что-то очень большая разница...   Ввел в задачу третий этап разведения пластин с пластической деформацией заклепки (Транзиент с интегрированием по времени). Получилось, что при полном разделении пластин контактная сила между пластинами уменьшается и становится отрицательной - с 250Н до -30Н. Неожиданно... Собственно вопрос в этом: 1. Почему получилась большая разница между двумя результатами. Допустим, проинтегрировал неправильно... 2. Почему контактная сила стала отрицательной?   Проект не выкладываю. Для ответа на вопросы задачу можно упростить - попробую надавить двумя кубиками друг на друга. Может кто-то уже сталкивался с этим и знает правильный ответ...
