Family Tab
Ajaxx
Есть некий текст, которой наносится выдавливанием надписи. Вот, на разные изделия - соответствующий текст. Мне хочется как то это таблично ввести, чтобы для каждого изделия была своя надпись, но при этом, чтобы не приходилось каждый раз лезть в скетчер.
Внеси их в таблицу и все дела
Хе-хе. Это все понятно. Просто каждый новый текст - это новый фичер, который в фэмили таб в других частях будет с флажком No. Мне же хочется, чтоб текст был параметром. Типа, чтоб на изделии Валенок параметр равнялся "валенок", на изделии Сапог - параметр = "сапог" и т.д.
Значит не судьба? (есть такой анекдот в разделе Юмор)
А мне хочется на Луну
Были бы деньги...
Изделия у тебя классные
На самом деле мы титьки силиконовые делаем 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и даже 6-го размера (постеснялся первый раз написать). Скоро пенисы пластмассовые будем выпускать.
(Отредактировал(а) Ajaxx - 14:20 - 13 Янв., 2003)
Была такая-же проблема - так и не решил
кстати - делать надписи через Family Table - вообще гемор.
Фишка в том, что при открытии элемента таблицы в нем РЕГЕНЕРЯТСЯ элементы, не входящие в Generic, т.е. текст, отличный от GENERIC при каждом открытии регенерится, что при загрузке отнимает драгоценные секунды (а у кого и минуты)
Интересно а зачем на них надписи то делать?
И так понятно что есть что...
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сразу видно, ты ничего NickeL в титьках не понимаешь. Они же разных форм бывают.
А можно как-то из таблички экселя эти параметры выцеплять? Типа С3 или А2.
Можно редактировать в Экселе...
На хрена мне редактировать в экселе? Я хочу, чтоб был параметр, характеризующий текстовую надпись. Пример А - маленькая титька, D- большая и т.д. А в файлах просто ссылаться на A, B ,C и пр., не указывая каждый раз саму надпись...
Ну не обязательно в экселе делать. Мне то казалось, что в ПроЕ такое возможно без приблуд...
TO Ajaxx
А каким способом выдавливаются надписи?Если нет строгой привязки к выдавленному объекту(высота-глубина), можно попробовать через Cosmetic>Scetch.А в скетчере через AdvGeometry>Text набрать "Валенок".Причем шрифт можно менять и он может иметь контур, который можно обработать.Я таким образом на лазере трафареты резал.
  • 2 года спустя...
Господа! Позвольте плиз вопросик по теме, но с другим уклоном. :unsure:
В модели есть параметр допустим "А" равный 5 (Real number). Хочу чтобы в исполнении он же был равен -5 и , если я меняю в генерике 5 на 3, чтобы в исполнении он менялся сам на -3.
Зараннее спасибо!
To: Ajaxx
Дело труба :), титьки с текстом только через Y/N...
Я тоже мучился с этим вопросом. Ничего не получается. Нет такого в Прое, если только какими-нибудь скрытыми функциями, да и то сомнительно. Просто указывал в таблице - что нужно гравировать и в каком месте, не более того.
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
