Как опустить по Z ?
Доброго времени суток !
возникла такая проблема - немного зарезал деталь
но её можно исправить, подняв на 3 мм выше
как это правильно сделать ?
задать на стойке координаты по Z на 3 мм ниже , и одновременно увеличив размер заготовки в повермилле на 3 мм выше ?
или подскажите ваш вариант пожалуйста
Увеличить размер заготовки, создать новую СК и сгенерить от неё УП.
Задача не имеет никакого отношения к конкретному САПР. Не имеет смысла увеличивать размер заготовки. Вам надо либо сместить нуль/систему координат в САПР на 3мм ниже по Z и спроцессировать УП от новой системы координат, либо проделать то же самое (сместить "нуль" УП) непосредственно на стойке. Я бы выбрал первое, тогда состояние САПР и УП на стойке будет идентично.
что-то не получается....
заготовку нужно увеличить , на теже 3 мм , так как снятие материала идёт не по всей поверхности, а с одной стороны остаётся нетронутый кантик
теперь , чтобы его снять , нужно увеличить заготовку на 3 мм - чтобы этот кантик тоже стал на 3 мм ниже
в общем - опустил СК на3 мм ниже , заготовку увеличил на 6 мм, чтобы этот кантик попал под обработку , но фреза проходит выше чем нужно , вообще не задевая по металлу
пробовал заготовку тоже на 3 мм всего увеличивать , а не на 6 , при опущенной Z на 3 мм , так тоже не доходит фреза до металла...
volodja
чтобы спроцессировать новую УП по новой СК - то траекторию тоже ведь надо будет пересчитать , и новая траектория будет считаться уже по новой заготовке , не снимая небольшой кантик с задней стороны
Изменено пользователем eksodus
Вы пишете
В этом случае вам надо ТОЛЬКО переместить нуль УП на 3мм ниже. Где вы это сделаете - на стойке или в САПР, решающей роли в-общем-то не играет.
volodja
Как я понял, деталь уже порезана и надо просто ещё раз прогнать ту же самую УП, но
на 3мм ниже. Верно? Если да, то заготовка тут ни при чём, просто сместите нуль.
Если нет, прицепите картинку.
Да, вы всё правильно поняли
но проблема в том , что изначально не нужно снимать материал по всей поверхности
нужно оставить кантик скраю
то есть изначально фреза по нему не проходит
а если опустить на 3 мм ниже - то теперь этот кантик НУЖНО снять , а траектория строится так , что этот кантик не снимается
вот картинка
кантик указал стрелочкой
Uploaded with <noindex>ImageShack.us</noindex>
Пересчитывать ничего не надо. Если вы просто СК/ноль опустите на 3мм, то кантик сам снимется. И неважно, где вы сместите: на стойке ли прогоните УП на 3мм ниже или спроцессируете уже существующую операцию от смещённой на 3мм вниз СК в модели.
P.S. Может быть в этом дело - в PM нельзя спроцессировать УП от как-бы "другой" системы координат; не той, которая в забита в операции? Тогда проще на стойке опустить УП на 3мм.
кантик сам не снимется , так как траектория по нему вообще не проходит
если просто опустить вниз на 3 мм СК при создании УП или на стойке - снимет всё на 3 мм вниз кроме кантика
то есть , чтобы снять кантик - по любому нужно добавить 3мм заготовки и пересчитать траекторию
PS: сам проект можно глянуть в моей теме - Ошибки по Z
Вроде представил ситуацию. У вас как бы новая геометрия и заготовка. По идее надо создать корректирующую программу: я бы скопировал обрабатываемую геометрию и сместил её на 3мм вниз. За заготовку взял бы изначальную геометрию или результат последней программы. Тогда и систему координат менять не надо.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
