Teamcenter и Routing
Здравствуйте!
Когда работал в NX routing (электрическая маршрутизация) без Teamcenter вопросов при вставке стандартных элементов (разъёмов, соединителей) не возникало, все они лежат на локальной машине в определенном месте C:\Siemens\NX\UGROUTE_ELEC, всё было ясно.
Как только перешли на Teamcenter всё стало не ясно:).
Когда пытаюсь вставить деталь (соединитель, разъём) возникает ошибка "невозможно загрузить деталь". Я так понимаю, что NX ищет указанную деталь не на локальной машине, а где-то в библиотеке Teamcenter. Где находится это место? Как и где прописывается расположение этой библиотеки?
Если кто в курсе пожалуйста поделитесь информацией.
Здравствуйте!
В HELP`e NX`достаточно подробно написано
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
