Помогите с улиткой для насоса
Просто елей на душу, 4 курс, курсовой проект по проектированию лопастных машин. Пытаясь построить данный чертеж в акаде чуть не вылетел с курса. Извиняюсь за флуд
:blink: объединённая кривая вам в помощь, без такой штуки мало чего заковыристого может получиться. Кривая по формуле - туда же.
А вообще, почитайте каким образом вообще (и откуда в частности) появилась кривая Безье.
Спасибо. Интересные возможности. Особенно может пригодиться объединенная кривая. А вот кривая по формуле (уравнению) - неужели в чертежах встречаются?
Делал недавно типа пропеллера. По сечениям, координаты точек каждого сечения считал в экселе по чертежным размерам, дополнительно - координаты вершин сечений, чтобы через них провести направляющие эскизы. Без направляющих все кривилось безбожно, а с ними - нормально.
Экселевский файл сохранить как ТХТ, нужные фрагменты - оформить отдельными файлами по числу сплайнов, применить указанную команду - и совокпность сплайнов готова. Дальше строить "по сечениям"
Интересно было бы взглянуть на чертеж пропеллера.
Нашел старую тему с улиткой насоса. Познавательно. <noindex>Тут.</noindex>
Улитки центробежных насосов в <noindex>моем блоге.</noindex>
Ссылки на модели в указанной теме устарели.
Вы просто КРУТ!!! :)
А могли бы Вы всё-таки выложить хоть одну модель с принципом построения - пусть даже самую корявенькую, но чтобы это был sldprt файл. Кстати у Вас на чёрном корпусе видно что деталь изначальнотоже "недокручена", очень интересно что делалось дальше! <noindex>В блоге</noindex>
Свою улитку я выполнил на "3+" но хочется лучше!! (но размеры все соблюдены по максимуму насколько это возможно было для меня)
Вот мое "творение", спасибо за дельные советы GriSt
Изменено пользователем blacksss
:clap_1: :clap_1: :clap_1:
С нуля за неделю - респект и уважуха! Про месяц я похоже погорячился. Это курсовой?
Бесплатно ничего не выкладываю - кушать хочется. И кроме того: у меня не модель, а методика - почувствуйте разницу :smile:
У меня недокрут от 0.3 до 6 градусов, но это роли не играет, можно и с перекрутом. Черный просто так покрашен.
Покажи скругление перемычки от улитки в раструб внутри - проблемное место.
проблемное место сделано похабно довольно))) Потом покажу.
Эх жаль что не выкладываешь ничего. Это место как раз в основном и интересно:)
По чём же модельки, точнее методики (можно в личку) ?) :)
Нет это не курсовой. В университете я такое не проходил, к сожалению!
... По чём же модельки, точнее методики (можно в личку) ?) :)
Нет это не курсовой. ...
Цену назови сам, а я либо соглашусь, либо откажусь. У тебя одна попытка.
В личку не пиши - я тебя в игнор поставил - слишком назойливо выпрашиваешь. :biggrin:
Я без понятия сколько подобное стоит даже примерно. Поэтому если интересно, назови сам сколько хочешь - с одной попытки, да и всё :)
  • 3 года спустя...
Прошу помочь. Как создать на противоположной стороне спиральной поверхности канал
который бы подобен форме спиральной поверхности. Как бы сделать смещение
Как бы сделать смещение спиральной поверхности.
А справку читать, религия не позволяет - Эквидистантные :doh:
      А если после прогона выполнить G50 X0 Y0 Z0 G52 X0 Y0 Z0 может в панеле оператора ABS переключить?
      @1master Скинь макрос, который используешь, а то версий много... Я подправлю
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
