Помогите с улиткой для насоса
blacksss
Вот примерно так (SW 2011):
Все элементы в детали погашены для уменьшения объема.
Делал не по чертежу, а приблизительно на него опираясь.
А почему в основном эскизе использовали сплайн, а не дуги?
GriSt, у меня солид 2007го года. Открыл на чужом компе и обалдел! я всё делал также - вот только у меня всё перекручивалось по страшному а у вас нет. Модель в целом выглядит гораздо лучше, а главное я всё делал в принципе так же. у вас такие же сечения выходного патрубка однако всё ровненько. загадка! Может пора ставить Солид 2012?)) Или же дело просто в том что вы всё-таки делали бобышку с тонкостенным элементом а я лепил какие-то оболочки вырезы и т.д.
И ещё вопрос, а могли бы подсказать как бы получше "обыграть" вот этот участок где некрасивый переход такой со спиральной улитки на напорный патрубок?
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!
Для меньших перекручиваний строят направляющий эскиз или можно просто попробовать подвигать соединители.
А что касается "некрасивостей", то их не будет видно, когда вы достроите отливку до конца.
:clap_1::clap_1::clap_1::clap_1:
Но до улитки насоса ещё как до Киева рачки.
Я требую продолжения банкета!
Самое прикольное впереди!
EugenTrue,
Скажите а Вы могли бы прикрепить файл со своими "потугами" пусть даже в таком виде какой сейчас есть - мне очень хочется посмотреть как сделано. Буду ОЧЕНЬ благодарен!
И ещё ко всем вопрос, всё таки может такое быть что из-за того что Солид 2007 а не 2011-2012 получается гораздо кривее и неудобнее?
Сразу добавлю, кстати что мне не нужно АБСОЛЮТНО полное совпадение гаометрии, но максимально похожее чтобы было.
GriSt, я посмотрел сейчас в разрезе - у вас ведь стенка улитки полая внутри... как быть?
Изменено пользователем blacksss
Это у Вас разрез полый, а не улитка.
ой пардон за тупость! :)
streamdown, ну хорош - сел за 2012 Солид а тут он полое сечение сам дает а 2007-ой Солид давал сечение "с торцом" :)
GriSt, я понял одну из своих проблем! Может покажусь полным профаном, но я не понимаю как сделать так чтобы при выборе эскизов (при пострении бобышки по сечениям) у меня "Соединитель" (голубой кружок) "скачет" только по точкам в эскизе а не свободно перемещается по линии эскиза! Помогите пожалуйста.
О! Сечас попробовал... так это из-за того что автоматиеская привязка и всё!?
И ещё вопрос, можно ли сохранять модель в более старую версию?
Только через другие форматы step, stl и.т.
<noindex>ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS, Обязательно к ознакомлению</noindex>
Знаете, как у нас в детстве отвечали: "по качану и по капусте".
Делайте, как хотите. Но сделайте так, чтобы размеры сечений соответствовали чертежу.
А вопрос, мне кажется, был довольно принципиальный. Если строить дугами, то в качестве направляющей дуги будет использоваться набор линий (дуг), хоть и в одном эскизе. А в случае со сплайном линия одна и в этом случае SW, полагаю, строит более "гладко". Но возникает проблема: как быстро подогнать сплайн под чертеж?
...А в случае со сплайном линия одна и в этом случае SW, полагаю, строит более "гладко". Но возникает проблема: как быстро подогнать сплайн под чертеж?
ну может просто нарисовать эскиз по чертежу а потом его обвести сплайном, а затем удалить эскиз - тупо но так можно сделать сплайн очень близким к чертежу.
И ещё, ребят, в итоге после 2-х дней мучений я понял что есть 3 метода построения улитки (не целого готового насоса а улитки):
1. Построение сначала заполненной улитки по эскизам (взяв за основу имеющиеся сечения, сместив каждый из них на 20мм "наружу") а затем внутри имеющейся заполненой твердотельной модели сделать вырез уже данными по чертежу сечениями.
2. Построение эскизов как на чертеже, с вытягиванием бобышки с тонкостенным элементом в 20мм
3. Построение почти таких же эскизов что и в п. 2 но построение их плоскостями, с дальнейшим заданием толщины в 20мм.
Есть ещё варианты? И самое главное, как бы потом их объединить - т.е. сделать выход рабочей среды из улитки в напорный патрубок...
И ещё раз просьба к EguenTrue рассказать как именно делал модель, если можно, скинуть модельку свою или хотя бы показать как там внутри всё сделал
blacksss, inko
Господа, не надо писать всякую ересь про подгонку сплайна, всё уже придумали до вас. Читайте хелп, ключевая фраза "Разместить сплайн"
Но при наличии желания сделать всё по чертежу и создать улитку с патрубком за одну операцию, это самая меньшая из проблем...
Изменено пользователем kfmut
Вот лично мне так не кажется,..)
По воводу Fit Spline - хорошая штука, реально может помочь избавится от проблем со скручиванием - супер повторяет геометрию!
blacksss
А можна выложить файл без погашения елементов, чтобы разобраться с принципом построения улитки
Ребят, ну дайте ж совет как быть и как строить улитку а? Или выложите свои работы
Прикладываю файл что у меня пока что - мало сделал очень. SW2011 Подскажите как можно облагородить данную модель?и главное - доделать. пусть и не в идеальном соответствии с чертежами.
ребят ОЧЕНЬ нужна помощь!
<noindex>Моя улитка</noindex>
По данному чертежу это вообще не вызывает никаких проблем, т.к. расстояния до опорных точек заданы (см. сечения). Надо просто провести сплайн через них.
Первая же часть сплайна отклоняется у Вас от дуги R229 до 3,5 мм.
blacksss, inko
А вот за это большое спасибо. Не знал о такой возможности. Редко приходится использовать сплайны - ни на одном машиностроительном чертеже их не встречал.
их не встречал
:blink: объединённая кривая вам в помощь, без такой штуки мало чего заковыристого может получиться. Кривая по формуле - туда же.
А вообще, почитайте каким образом вообще (и откуда в частности) появилась кривая Безье.
Подгонять сплайном - неплохо. Но сть и еще путь. Можно просто провести сплайн через набор точек, координаты которых берутся из текстового файла.
Команда "Curve Through Reference Points ".
Делал недавно типа пропеллера. По сечениям, координаты точек каждого сечения считал в экселе по чертежным размерам, дополнительно - координаты вершин сечений, чтобы через них провести направляющие эскизы. Без направляющих все кривилось безбожно, а с ними - нормально.
Экселевский файл сохранить как ТХТ, нужные фрагменты - оформить отдельными файлами по числу сплайнов, применить указанную команду - и совокпность сплайнов готова. Дальше строить "по сечениям"
У меня такой путь т.к. сечения неплоские, т.е. реальные координаты можно только вычислить. В насосе они вроде плоские - пожалуй проще на плоскостях построить и сплайном обтянуть, как выше советовали.
А как же заставить сплайн идти ровно по по точкам? У нас сечения улитки - это наподобие полкруглых эскизов идущих по кругу. Как же их обшить сплайнами, вот этой самой функцией Fit Spline?!
Vladimir1963
А разве нельзя погашенные элементы высветить?
Выделить элемент и во всплывающем меню выбрать ВЫСВЕТИТЬ.
Спасибо, буду изучать... :angel_sadangel:
