Отсутствует поддержка CSS в постпроцессоре
Edgeline
Всем привет, решил сделать свой постпроцессор. За основу взял стандартный из Machdef/Template/2cy-iso.cgt. Никак не могу найти галочки постоянной скорости резания CSS во всех создаваемых мною переходах, которая была в training-lathe.cgt. Как ее можно вернуть? В Code Wizard что-то указать?
DmitriTMB, спасибо за помощь. CSS появилось, ставлю на торцовку 250 м/мин и подачу 0.2 мм/об. Только в УП выдает не те режимы:
N40 G96 S218 G95 F0.35 M3 _linenums:0'>N20 G14 Q0N25 T01N30 M108N35 G26 S7000N40 G96 S218 G95 F0.35 M3
В событии постпроцессора Rapid After Toolchange прописано:
[DELETE][BLKNUM][PRESETGCODE][MAXRPM][DELETE][BLKNUM][CSSGCODE][SPEED][FEEDMODEGCODE][FEED][SPINDIR][DELETE][BLKNUM][<C>RAPIDGCODE][XMOVE][ZMOVE][COOLANT]
Смотри по скпинам
Изменено пользователем DmitriTMB
Все заработало, большое спасибо. И последний вопрос у меня: почему Edgecam игнорирует CSS, которую я вводил в окне Rough Turning Operation? А во втором окне New Rough Turn воспринимает (он эти же значения и выводил в УП).
Изменено пользователем Edgeline
Я работатую в режиме циклов, а не операций. Режимы цикла более гибкие.
Кроме того, насколько помню, режим NEW Rough выдает в элементарных перемещениях, а просто Rough уже циклом.
У нас есть пара станков, которые не умеют работать по циклам, все делаем в элементарных перемещениях. Но все равно спасибо за помощь :)
Тогда просто сними галочку в цикле )
Т.е. можно смело работать в режиме циклов без их непосредственного использования, и он будет прогонять мне в элементарных перемещениях (в посте Rapid, Linear, CCW, CCLW)?
Все циклы имеют указанный мной пункт в меню. Снимаешь галочку и УП будет выводится в элементарных перемещениях. New Rough, Rough Profile, Groove (полностью подраздел) - не являются циклами и по умалчанию выводят УП в элементарных перемещениях.
А косательно фрезерной обработки там циклом является только Hole. Все остальное - всегда в элементарных перемещениях.
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
