Отсутствует поддержка CSS в постпроцессоре
Edgeline
Всем привет, решил сделать свой постпроцессор. За основу взял стандартный из Machdef/Template/2cy-iso.cgt. Никак не могу найти галочки постоянной скорости резания CSS во всех создаваемых мною переходах, которая была в training-lathe.cgt. Как ее можно вернуть? В Code Wizard что-то указать?
DmitriTMB, спасибо за помощь. CSS появилось, ставлю на торцовку 250 м/мин и подачу 0.2 мм/об. Только в УП выдает не те режимы:
N40 G96 S218 G95 F0.35 M3 _linenums:0'>N20 G14 Q0N25 T01N30 M108N35 G26 S7000N40 G96 S218 G95 F0.35 M3
В событии постпроцессора Rapid After Toolchange прописано:
[DELETE][BLKNUM][PRESETGCODE][MAXRPM][DELETE][BLKNUM][CSSGCODE][SPEED][FEEDMODEGCODE][FEED][SPINDIR][DELETE][BLKNUM][<C>RAPIDGCODE][XMOVE][ZMOVE][COOLANT]
Смотри по скпинам
Изменено пользователем DmitriTMB
Все заработало, большое спасибо. И последний вопрос у меня: почему Edgecam игнорирует CSS, которую я вводил в окне Rough Turning Operation? А во втором окне New Rough Turn воспринимает (он эти же значения и выводил в УП).
Изменено пользователем Edgeline
Я работатую в режиме циклов, а не операций. Режимы цикла более гибкие.
Кроме того, насколько помню, режим NEW Rough выдает в элементарных перемещениях, а просто Rough уже циклом.
У нас есть пара станков, которые не умеют работать по циклам, все делаем в элементарных перемещениях. Но все равно спасибо за помощь :)
Тогда просто сними галочку в цикле )
Т.е. можно смело работать в режиме циклов без их непосредственного использования, и он будет прогонять мне в элементарных перемещениях (в посте Rapid, Linear, CCW, CCLW)?
Все циклы имеют указанный мной пункт в меню. Снимаешь галочку и УП будет выводится в элементарных перемещениях. New Rough, Rough Profile, Groove (полностью подраздел) - не являются циклами и по умалчанию выводят УП в элементарных перемещениях.
А косательно фрезерной обработки там циклом является только Hole. Все остальное - всегда в элементарных перемещениях.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
