Вывод нестандартных результатов
Здравствуйте,
У меня такой вопрос, имеется панель из композитных материалов, состоящая из 20 слоев. Необходимо вывести мембранные и изгибные напряжения по X, Y, XY. По стандарту Ансис их не выводит, необходимо ввести обозначения соответсвующих напряжений через Element Table. Задаю соответственно SM11 (SMISC 34), SM22(.. ) и т.д. для мембранных напряжений, и SB11 (SMISC 37), SB22 (SMISC 38), SB12 и т.д. + К этому необходимо отмаштабировать ед. измерения для напряжений , перевести нужно в кг/mm2. В моем случае через Add Elements для напряжения, например SB11, ввожу константу 0.0000001. Отображаю через Plot Element Table SB11 (С новым названием соответственно SB11scaled). Необходимо показать эту компоненту по слоям, через Командную строку ввожу layer,1 и т.д. + rsys,lsys, чтобы показывал в координатах слоя. При изменении слоя для SB11scaled ситуация не меняется, в легенде пишет, что отображает введенный слой , но картина модели,как для 1 слоя. В чем может быть проблема, может кто-то сталкивался?
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
    • david1920
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
    • david1920
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
