Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
2 минуты назад, palmerson сказал:
всё упирается в программу
А вы упертый человек так и хотите навязать операторам и наладчикам свой подход связанный с удобствами работы в вашей CAM!:biggrin:
4 минуты назад, palmerson сказал:
естно, особо не хочу вникать в этот вопрос.
Не хотите изучить возможности системы а уже беретесь ее модифицировать- вперед на мины!
10 минут назад, gudstartup сказал:
это значения корректора а не число корректоров
возможно число корректоров как раз до ста, как и написано в руководстве станка, будет возможность, просто посмотрю на стойке, сейчас не хочу углубляться в этот вопрос
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Это я писал про процесс смены инструмента, причем здесь операторы? Внимательнее следите за сутью беседы!
1 минуту назад, palmerson сказал:
Так и есть руководство оно не с потолка пишется!:biggrin:
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Ой бл, мне сейчас нет дела какое  максимальное число корректоров можно внести в стойку, я знаю что для наших целей достаточно.
Я не собираюсь умничать и быть всезнайкой.
7 минут назад, gudstartup сказал:
Я сам не один год работал и оператором и наладчиком, сейчас перешел в технологи-программисты и сам сталкивался со странными решениями руководства. Но я вижу ситуацию с двух сторон и пытаюсь решить поставленную задачу. А если я не буду этого делать, меня просто уволят. И да я знаю, всем не угодишь, но можно минимизировать ущерб.
1 час назад, A_1 сказал:
Вызываем T71 и T72 специальным способом A71;M6, A72;M6.
А можно обойтись без специального способа и оставить стандартные Т71М6 и T72M6?
8 минут назад, palmerson сказал:
@gudstartup Извините, но я такой человек, что решая задачу, зная что какая та информация мне сейчас точно не нужна, я не буду в неё углубляться., что бы не терять время.
7 минут назад, palmerson сказал:
Изучите возможности ЧПУ и его опции  которые установлены на вашем станке а потом принимайте решение!
Взвешенное решение и владение информацией как раз и позволяет минимизировать ущерб
9 минут назад, palmerson сказал:
Специальный способ и есть суть нововведения. Нет T71 Ваш станок не будет понимать. Другое дело, что классический способ вызова останется, можно всегда к нему вернуться.
30 минут назад, palmerson сказал:
По-моему, это единственный адекватный вариант. Оно так и должно работать. Все эти специальные способы - путь к косякам, за станками, увы, в основном не КТН работают.
Вы скажите ещё раз - Вам нужно, чтобы инструмент всегда менялся автосменой, или Вы хотите держать в магазине только самый часто используемые инструменты, а редкие менять вручную? В первом случае нужно написать программу загрузки/выгрузки инструмента, фактически чтобы менять в pmcprm значения, говорящие о том, в какой ячейке магазина какой инструмент стоит. Есть небольшая вероятность, что в Вашем станке уже есть подобная программа.
Во втором случае нужно сделать несколько вещей:
- Модифицировать таблицу с инструментом в pmcpmr, добавив в неё ячеек.
- Модифицировать программу смены инструмента
Я бы не советовал делать жёсткую привязку ячеек из-за повышенного износа механизма вращения магазина. Только для исключительных случаев, типа  большого инструмента.
32 минуты назад, gudstartup сказал:
Абсолютно с вами согласен! Опыта у меня мало, и мне интересно изучать новое. А то, что от меня сейчас хочет руководство даже не входит в мои служебные обязанности) но выбора у меня мало( вот и достаю людей расспросами на форумах
15 минут назад, Killerchik сказал:
Согласен, я за жесткую фиксацию, если только идти по предложенному @A_1 пути, для облегчения жизни операторам. и насколько я опять же понял руководство если ставим Т от 70 до 99, то автоматически блокируются соседние ячейки, это как раз для работы с большим инструментом
19 минут назад, Killerchik сказал:
Я думаю у нас не получиться держать в магазине только часто используемый инструмент, практически весь инструмент из номенклатуры используется в равной степени. Получается первый вариант.
25 минут назад, Killerchik сказал:
Это можно проверить?
27 минут назад, Killerchik сказал:
Это как-то через ладдер делается? Если говорить про второй путь?
19 минут назад, palmerson сказал:
Ессно, посмотреть все программы с номерами 8ххх и 9ххх.
3 минуты назад, palmerson сказал:
Модификации - нет. Но смотреть в ладдэр придётся много, чтобы определять, какие ячейки можно занимать, а какие - нельзя. Я с этим много раз сурьёзно накалывался с нехорошими последствиями, и теперь тщательно проверяю номера.
21 минуту назад, palmerson сказал:
То есть фактически Вам нужно просто сделать более простую перезапись значения в таблице в PMCPMR - если я верно понял.
1 час назад, palmerson сказал:
Я хочу сказать что физически нет никаких ограничений, всё упирается в программу
Проанализируйте как подряд взять инструмент номер 1 2 3 из ячеек 1 2 3
И где все они будут стоять в конце этой смены
в шпинделе 0
Взяли номер 1 в ячейку 1 поставили 0
Вызвали номер 2, барабан повернул ячейку 2
Одним движением манипулятор берет инструмент 2 и ставит в эту же ячейку инструмент 1 из шпинделя
Вызвали номер 3. Барабан повернул на ячейку 3
Одним движением манипулятор берет инструмент 3 и ставит в эту ячейку инструмент 2 из шпинделя
В итоге.
В ячейке 1 пусто,
в ячейке 2 инструмент номер 1,
в ячейке 3 инструмент номер 2,
в шпинделе инструмент номер 3
@Viktor2004  Но при этом пустых мест в магазине и шпинделе может быть более одного - например, из-за наличия больших инструментов с пустыми ячейками. С помощью использования пустой ячейки, которая одна-то всегда будет пустая по-хорошему, если в шпинделе какой-то инструмент, станки с барабанным магазином спокойно ставят конкретный инструмент в конкретную позицию. Я например обычно привязываю к фиксированной ячейке щупы. Большие инструменты где-то сами будут возвращаться в свою ячейку, гле-то приходится опять же принудительно это указывать.
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
в шпинделе 0
@Viktor2004 логика следующая, в шпинделе стоит Т1 как вы написали, но потом при вызове Т2, барабан уже не поворачивается, с начала Т1 возвращается на место, потом уже происходит поворот барабана и берётся Т2, при вызове Т3, Т2 возвращается на место-поворот-Т3 в шпиндель
Да смена будет происходить намного дольше, и дополнительный износ барабана будет, но зато будет и четкая фиксация. И не какие конструктивные особенности тут не нужны, тут всё дело в настройке программы смены инструмента.
2 минуты назад, Killerchik сказал:
да. Но в этом случае смена происходит в два этапа
1. Барабан подгоняет нужную ячейку, манипулятор убирает в нее инструмент из шпинделя
Шпиндель пустой
2. Барабан находит нужный инструмент, манипулятор ставит его в шпиндель
В итоге смена происходит в два раза длиннее. Для многих это критично
а вот это не так просто сделать. Не каждый производитель станка предлагает в инструкции такой вариант
А ладдеры у всех разные. На некоторых это сделать просто, а на некоторых все запутано в ладдере
6 минут назад, palmerson сказал:
и что она нам даст?
29 минут назад, Killerchik сказал:
Ну да, в этом изначально и был мой вопрос. Лично для меня нет сложности зайти в PMCPRM посмотреть ячейку и поменять номер, но операторов не всех заставишь так делать, да и риски есть ошибиться. Хочется чтобы при смене инструмента, хотя бы, допустим оператор заходил в MDI, набирал простенькую команду, допустим сводное М, например М71 Т1=Т31, и в PMCPRM автоматически менялось значение напротив ячейки. И если даже оператор забудет выполнить данную команду, то ничего страшного не произойдёт, так как инструмент просто не вызовется, так как его ещё нет в PMCPRM. Хочется вот такую идею реализовать, это и безопасно и быстро, всех устроит и даст возможность, каждому инструменту в номенклатуре присвоить своё Т.
Надеюсь наконец-то донёс свою мысль.
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
и что она нам даст?
@Viktor2004 извините, но про это говорилось выше, лично я и как ещё я понял, что и @Killerchik не особые фанаты четкой фиксации, но для осуществления идеи предложенной @A_1 она просто необходима, по моему скромному мнению
Да есть риск что оператор сначала выполнит программу, а потом забудет поменять инструмент.
Но простите это будет уже на его совести, он всё таки налаживает деталь, есть стандарты на производстве и он этим стандартам должен соответствовать.
16 минут назад, palmerson сказал:
какой тип фанука у вас?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Фото из интернета, ну если я не ошибаюсь то точно такой же фанук и у нас, да и станки у нас DOOSAN
12 минут назад, palmerson сказал:
Фото из интернета
На фото конечно токарный а не Фрезерный ВОЦ
20 минут назад, palmerson сказал:
сколько станков. ЧПУ все однотипные?
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
да 3 ВОЦ DOOSAN, один  DNM а400 на 20 инструментов, и еще 2 на 30 инструментов каждый, 500 и 750 вроде как. Завтра на производстве посмотрю, на память вроде всё так. И фануки у всех однотипные
13 минут назад, palmerson сказал:
да нет, не надо. Я все понял
Если у вас один центр выдачи инструментов, можно туда поставить компьютер и подключить все станки в локальную сеть с этим компьютером.
На компе средствами FOCAS отображать на экране магазины инструментов выбранного станка
Оператор получает инструмент и смотрит в компе свой барабан. Если есть свободное место, пишет туда новый номер, идет к станку, вызывает новый номер и вставляет в шпиндель инструмент
Если все места заняты, вызывает ненужный инструмент, вынимает его из шпинделя, идет сдает этот инструмент, получает новый, меняет в компе инструмент который в шпинделе на новый номер и все. Идет работать
А средствами FOCAS можно менять данные D
