Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Вопросы по программированию управляющих программ.
Возможно в программе изменить значение Keep relay, или оно изменяется только через электроавтоматику? Через какие области можно взаимодействовать управляющей программой с программой электроавтоматики?
Как то возможно вывести оператору сообщение, сообщение с подтверждением в управляющей программе?
В каких параметрах станка можно задать M код, что бы он ссылался на определённую подпрограмму?
Нужно написать программку для ручной смены приспособлений, что бы доработать до техобслуживания.
1 час назад, ID_Hacker сказал:
#1000 - #1031 G54.0 - G55.7
#1100 - #1131 F54.0 - F55.7
19.09.2023 в 09:43, A_1 сказал:
Естественнее будет выделить диапазон переменных для ячеек магазина, например #601 - #630 (для магазина на 30 ячеек).
В них записываем номера инструментов от 1 до 90 или более, по количеству корректоров:
Извините что возвращаюсь к теме, но хотел сказать спасибо товарищу @A_1, пока будем пробовать вариант предложенный им, может в процессе найдём свой, более интересный. Ну или у кого есть свои интересные мысли на этот счёт, рад буду прочесть.
#601=80
#602=15
#603=0 (0=ячейка свободна)
#630=55
@A_1 единственное что я пока не особо понял, как будет выглядеть таблица допустим на те же 90 инструментов при 30 ячейках в барабане? Нам придётся создать группы в которых каждой ячейке будет присвоено несколько инструментов?
Что то типа такого?
#601=1
#601=31
#601=61
#602=2
#602=32
#602=62
#630=30
#630=60
#630=90
Что означает что к  каждой ячейке мы привязали по три инструмента, к первой ячейке привязаны инструменты с номерами 1, 31 и 61 соответственно.
Или я не так понял?
ну или так будет выглядеть?
#601 EQ 1 OR 31 OR 61
#602= EQ 2 OR 32 OR 62
#630 EQ 30 OR 60 OR 90
Я только знакомлюсь с параметрическим программированием, всё напутал @Viktor2004 писал про таблицы, а вы предлагаете переменным присвоить номера, но всё равно не понимаю как записать номера инструментов от 1 до 90 или более, по количеству корректоров, имея всего 30 переменных, их что придётся постоянно вручную менять, тогда намного проще заходить в (PMCPRM) и менять там, как я уже пробовал.
Прошу прощения за мой скудный ум и разъяснить для особо одарённых)
я всё еще раз перечитал и кажется понял ваше предложение, вы предлагаете с помощью программы
O9024
(PAR6084=600)
(PRIMER: M600 A55 Z30)
#[600+#26]=#1
M99
каждый раз задавать переменную, тогда, когда оператор устанавливает новый инструмент в станок?
 но для этого ему нужно будет знать из какой ячейки он вызывает инструмент для смены, это первый минус.
второй не каждого оператора заставишь это делать
Хотелось бы найти способ без этих манипуляций, один раз прописать весь инструмент в станок и спокойно работать.
Как я уже писал можно сделать группы, где каждой ячейке будет присвоено допустим по три инструмента, единственное придётся затратить время на создание библиотеки так, чтобы инструменты из одной группы не пересекались в никаких программах. Допустим Т1 и Т11 присвоены к одной ячейке, то мы не можем их использовать в одной программе, если только перед вызовом будет останов и оператор будет менять инструмент. То есть производить наладку не только перед началом работы, но и перед  операцией, если это требуется, что конечно нужно просчитать и свести к минимуму.
8 минут назад, palmerson сказал:
хотя это всё похоже на то, что и создать группу скажем из тех же трёх инструментов, с одинаковым Т, только с разными корректорами
Что приводит нас туда, куда нам не нужно(
В общем рад буду прочесть ваши соображения, по всей этой ереси что я написал:biggrin:
1 час назад, palmerson сказал:
У Вас есть 90 инструментов. Пронумеруем их от 1 до 90. Заходим в таблицу корректоров. В ней достаточно строк? Вводим 1 раз в неё геометрические данные, ну и далее дополняем её при появлении нового инструмента и делаем по необходимости корректировку. В CAM создаём инструменты с соответствующими таблице станка номерами. И CAM выдаёт управляющие программы с этими номерами инструментов.
В переменные #601 - #630 вообще не заглядываем. Но убедитесь, что они свободны.
Первая наладка. Магазин пустой и мы поочерёдно заполняем его нужными инструментами. Вызываем T1 M6 стандартным вызовом и устанавливаем нужный инструмент, например T71. Далее в T2 - T72, и так далее. Выполняем код (его можно прикрепить к управляющей программе)
M600 Z1 A71
M600 Z2 A72
Работаем.
Переналадка. Требуется снять ненужные инструменты T71 и T72 и поставить, например, T81 и T82. Вызываем T71 и T72 специальным способом A71;M6, A72;M6. Подсматриваем на экране какой инструмент установился в шпиндель (не заходя в специальные таблицы) это те же T1 и T2. Эта информация нам нужна для выполнения "перепривязки магазина" тем же способом
M600 Z1 A81
M600 Z2 A82
Работаем.
Изменено пользователем A_1
18.09.2023 в 20:47, Viktor2004 сказал:
Я  думаю можно сделать так
параметр 6001#5  TCS поставить 1
Теперь команда Tn будет вызывать программу O9000 и указанный номер n будет записан в #149
В программе O9000 надо прописать таблицу типа
IF [#149 EQ 53] n=23;
IF [#149 EQ 54] n=24;
IF [#149 EQ 65] n=15;
Tn ;
M99 ;
@Viktor2004 мне кажется, что предложенный вами вариант наиболее оптимальный, если я всё понял, то тут мы можем и объединить инструменты в группы по ячейкам в каждую по три, где таблица будет выглядеть так:
IF [#149 EQ 1] n=1;
IF [#149 EQ 31] n=1;
IF [#149 EQ 61] n=1;
IF [#149 EQ 2] n=2;
IF [#149 EQ 32] n=2;
IF [#149 EQ 62] n=2;
IF [#149 EQ 30] n=30;
IF [#149 EQ 60] n=30;
IF [#149 EQ 90] n=30;
Tn ;
M99 ;
ну или через OR сгруппировать
Да мы потеряем возможность пользоваться "старыми" программами, но зато каждый раз не надо прописывать инструмент и опять же нужно заморочиться с библиотекой, ну это уже мой геморрой, сгруппировать инструмент так, чтобы он не пересекался в программах из одной группы.
А то вызов произойдёт из ячейки скажем 1, а до этого  там работал Т1, а нам нужен Т31 и привет новый станок)
Снова скатился к тому же что и одинаковые Т, с разными H и D.
Извиняюсь, что спамлю, но я просто рассуждаю в попытке найти путь и похоже что всё таки @A_1 прав.
и придётся заставлять операторов работать по новому, как я понял, они должны будут каждый раз заглядывать в (PMCPRM) что бы знать ячейку, а потом с помощь программы присваивать ячейке новый Т. Поясню почему операторам придётся смотреть в таблиц, потому что на станках сейчас нет четкой фиксации по номеру (это для быстрой смены). В общем не буду ломать больше голову, в принципе такого и хотел начальник, завтра благодаря вам, расскажу ему как это реализовать.
Предчувствую восторг операторов)
2 минуты назад, A_1 сказал:
да строк до 8-знаков
4 минуты назад, A_1 сказал:
Эта информация нам нужна для выполнения "перепривязки инструмента" тем же способом
M600 Z1 A81
M600 Z2 A82
Работаем.
понял вас, но лучше нам для этого сделать фиксацию ячеек, иначе путаница будет, операторам каждый раз смотреть в таблицу придётся, а при фиксации можно добиться того что вне зависимости от того какой станок, таблица одна и таже, которую можно распечатать и повесить на станок, что упрости жизнь операторам
9 минут назад, A_1 сказал:
M600 Z1 A71
M600 Z2 A72
Код выполняем так? Да?
O9024
(PAR6084=600)
#[600+#26]=#1
M99
22 минуты назад, palmerson сказал:
? Сколько всего этих строк?
Да с фиксацией будет проще привыкнуть, но система должна работать и с переменными ячейками
O9024
(PAR6084=600)
#[600+#26]=#1
M99
Этот код будет уже в станке, его набирать снова не надо.
прошу прощения не больше 8-знаков значит строк 9 999 999
А вы случайно не подскажете как сделать фиксацию ячеек?
Ого. Тогда можно называть инструмент 7-значным числом.
3 минуты назад, palmerson сказал:
Нет, не знаю.
15 минут назад, A_1 сказал:
А как тогда будет происходить привязка инструмента? по этому коду что мы укажем в конце уп?
39 минут назад, A_1 сказал:
M600 Z1 A71
M600 Z2 A72
1 минуту назад, palmerson сказал:
Да, или в конце, после M30, или для надёжности - в начале, пусть каждый раз исполняется, обработку он не задержит.
ну да, ну это фанук позволяет, но есть нюанс что производители станков закладываю распознавание Т до определённого числа и если я правильно понял руководство, то наши только до Т99, если номенклатура будет больше 100 инструментов, то это всё пойдёт коту по хвост)
8 минут назад, A_1 сказал:
Нет, не знаю.
Жаль, но наделе должны привезти новый станок, спрошу у пуско-наладчиков, они по идее должны знать.
В предложенной системе не будет этого ограничения, эти большие номера просто будут храниться в переменных, например, #601: 900000
Быть этого  может!
6 минут назад, palmerson сказал:
для фиксации ячеек нужна специальная конструкция магазина.
У вас рука манипулятор одним движением берет из ячейки и из шпинделя. И одним движением меняет их местами. Естественно что там где лежал один инструмент, туда тут же вставляется другой
А там где ячейки фиксированы присутствует промежуточный грипфер. Вначале вызываемый инструмент помещается в грипфер, потом передает его на смену. И вынутый из магазина инструмент идет не сразу в магазин, а в грипфер, в котором ждет когда магазин подаст нужный стакан именно для этого инструмента
@palmerson Почитайте вот про эту функцию и если она вас не удовлетворит тогда пишите свой менеджер на C-EXE или MACRO-EXE
11 минут назад, gudstartup сказал:
Быть этого  может!
По крайней мере в руководстве на нашу серию написано так, поддержка вплоть до 8 знаков
И число параметров можно расширять
@palmerson Посмотрите на реальную систему а не на руководство до 8 знаков это значения корректора а не число корректоров
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
конструкция позволяет, почему нет, если вы полностью разрядите барабан, установите  Т1 в первую ячейку, и примените команду Т0 М6, то увидите, что инструмент встаёт в туже ячейку что и был, но на самом деле он просто ставит его в свободную. Если провернуть барабан и выполнить Т0 то он уже поставит в другую.
Я хочу сказать что физически нет никаких ограничений, всё упирается в программу
7 минут назад, gudstartup сказал:
Честно, особо не хочу вникать в этот вопрос. Так как номенклатура всё равно не будет превышать 70-90 инструментов, возможно да, чуть не так понял руководство, так как искал другую информацию.
    • sneg0vik
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
