Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
56 минут назад, gudstartup сказал:
А если инструментов будет не 90 а как у нас полные инструментальные шкафы то сколько переменных понадобится для его упорядочивания?
Нет, количество переменных остаётся прежним, равным количеству ячеек магазина. А в номерах инструмента - простор для фантазии, хоть T123456000654321, но вызываем через A)
1 час назад, A_1 сказал:
Тогда большинство инструментов придётся менять вручную)
Почему? Наиболее частые инструменты просто ставятся в магазин, вот и всё. Через программу загрузки-выгрузки наверное.
16 минут назад, Killerchik сказал:
Это у DMG актуально, со своей таблицей ин-та, у Китая не бывало такого.
19 минут назад, Killerchik сказал:
А в России будет :)
Почему нет) Если сильно заморочиться, то можно и на Луну полететь)
На самом деле, какая-то доля "подумать" и ручного труда так и так останется - чуда не произойдёт, в магазине всё ещё 30 ячеек, туда придётся загружать самый часто используемый в данный момент инструмент - и станок за человека сам это не подскажет.
не, ну можно без проблем сделать подсчёт самого часто используемого инструмента за какой-то период :)
37 минут назад, palmerson сказал:
Вот если робота запустить пусть инструмент комплектует и к станку доставляет а там уже свой робот в магазин его загружает , но это не про нас у нас детали на тележках и в руках перевозят!:biggrin:
3 часа назад, gudstartup сказал:
Это да! СтоИт ОЦ за мульт иновалюты, а рядом таскают тележки образца и времени изготовления 30-40 летней давности. Списать нельзя, новые заказать жаба душит.
Граждане, может кто-то сможет немного помочь со старым Фануком 18i-MA. Нужно отобразить на экране меню Waveform Diagnostic отобразить положение оси - в любой системе координат. Документ Maintenance manual 63005EN_02 со страницы 84 (109) говорит, что можно отобразить:
Ответ вроде бы очевиден - мою хотелку реализовать нельзя, но вдруг есть какой-то подводный камень. Конечная цель - посмотреть поведение оси в переходных процессах. Боллбара нет и не будет.
2 часа назад, Killerchik сказал:
Тогда как вы надеетесь получить реальные измерения а не то что отображают датчики моторов?
Купите сетевую карту или hssb и  подключайте servoguide
10 минут назад, gudstartup сказал:
или hssb
не знаю ни одного человека, кто купил бы hssb что бы им пользоваться
В данном случае меня устроит отображение положения по энкодерам.
Можно чуть подробнее? На сколько я понял, у меня последний Фанук, который не дружит с сервогуидом. В документации приводов (A06B-6096-H107 и 106) описывается настройка с помощью ПК только с помощью дополнительной платы A06B-6057-H630 (с доставкой выйдет чуть более 2 килобаксов, что уже как-то отгоняет от затеи) и программы A08B-9001-J900 - и вот это реальная проблема, потому что про неё в Сети инфы вообще нет. В общем, буду обходиться средствами стойки и надеялся, что есть какая-то неизвестная мне фишка с отображением графика координат.
Проблема, собственно, небольшая - круговая интерполяция происходит неплохо, а вот при реверсе любой оси на линейной интерполяции происходит дикий перескок. То есть, например, если выполнять
G91
G01 X-0.01 F50.
X0.01
X-0.01
то по часовому индикатору ось будет улетать в нужную сторону соток на 6, после чего возвращаться на 5 назад, довольно резво. То есть в нужную позицию придёт, но по нежелательному пути :)
На квадрате, типа
G91
X0.1
Y0.1
X-0.1
Y-0.1
эффект такой же. Да, компенсация люфтов отключена, линеек нет, физические люфты не более 10-18мкм.
Изменено пользователем Killerchik
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Проблема в том что эта плата еще и с ЧПУ должна быть, хорошо если сразу в аппаратной конфигурации идет.
На матцурах есть система предупреждения столкновений так на них даже оптические кабели уже проложены и плата для ПК идет в комплекте
5 часов назад, Killerchik сказал:
 A06B-6057-H630
Это вам вообще не нужно!
А чего так без линеек то и компенсацию вырубили у вас что идеальная механика?
А про HSSB все в руководстве по обслуживанию написано
Какая у вас версия серво ПО?
Правда она тоже 400 евро стоит!
Там программа заточена только под hssb. Альтернативы нет
Но что бы кто-то покупал hssb в станок, в комп, да еще и кабель оптический для servoguide, такого я не видел ни разу
90A0
Ладно, видимо как я и думал, никакого тайного способа отобразить положение осей в Waveform не существует :(
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
А тогда зачем программы пишут только с поддержкой HSSB интерфейса ведь явно чтобы их покупали вместе с платами!
@Killerchik Если нет балбара то можно и так
https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=32064
Наверно вы так и делаете...
Подобным образом, скажем так. Проблема, разумеется, в том что скорость реакции глаза оставляет желать лучшего)))))
1 минуту назад, Killerchik сказал:
Запишите видео! Или у вас только на быстрых скоростях прыгает?
@Killerchik А чего коррекцию люфта то выключена?
40 минут назад, gudstartup сказал:
Да, тоже об этом думал, буду пробовать как доберусь до станка.
Думал, что описанный выше эффект может быть из-за неё - но увы, проблема не так проста.
    • sneg0vik
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
