Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Включаешь и сразу вибрация или надо хоть немного переместится по оси а она уже появляется и не затухает ?
Та вибрация которая была в покое, я ее убрал параметром INT.GAIN
Теперь с кнопок ось ездит нормально Запускаю круговую интерполяцию по G2 что бы крутил круги. Примерно на десятом круге вибрация появляется и все нарастает. Иногда после Ресета снова для вибрации ему десять кругов надо сделать, а иногда вибрация продолжается как будто она была лишь приостановлена
7 минут назад, gudstartup сказал:
Если в 2080 вводится 32767 то линейка не должна оказывать воздействие на позиционный контур введите и посмотрите 553 параметр диагностики.
Смотрел параметр диагностики 553. Там значения меняются
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
может вам весь контур заново перенастроить учитывая что ваш винт имеет двузаходную  резьбу
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Что значит перенастроить контур?
Снять линейку и ШВП и поставить заново?
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
В SVG выполнить полную настройку а не только фильтров HRV
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Снять линейку
Не исключаю что ее нужно заново смонтировать вдруг ее с уклоном поставили или зазор головки не выставили
Так я ее сегодня уже два раза делал
Застопорился на Backlash acseleration
Именно там обнаружил что в Trial режиме вибрация нарастает после десяти кругов
Все. Меня шефы отзывают с объекта.
Говорят по несколько дней торчать на одном объекте не можем себе позволить
Говорят что бы я сначала что-нибудь почитал, потом приехал и быстро настроил
И какие там сейчас параметры контура регулирования по сравнению с оригинальными сильно адаптировались?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
я не знаю их номеров
Только что, Viktor2004 сказал:
Вы еще даже не диагностировали причину поэтому шефы торопятся у нас сервис неделями жил на обрабатывающих центрах чтобы побороть вибрацию но начинали они всегда с проверки правильно ли выставлен станок по уровню и надежно ли стоит на опорах! Однажды стружкоуборщиком станок умудрились поддомкратить так он еще как вибрировал!
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Пришлите вновь настроенные параметры и оригинальные?
4 минуты назад, gudstartup сказал:
старый.TXT новый.TXT
@Viktor2004 Виктор кто то отчаянно пытался тюнинговать этот станок а старые параметры точно из заводского бэкапа или это те которые были на станке когда вы сами занялись настройкой?
в заводском бэкапе нет линеек
Не понял?
@Viktor2004 Линейки кто то сам ему приделал?
Пришлите заводской.?
Виктор а зачем вы интегральное усиление до 1 уменьшили вы это сами сделали или SVG постарался?
@Viktor2004
Не понял
Станок купили без линеек. Их потом приколхозили сами
6 минут назад, gudstartup сказал:
Это я вручную уменьшил. Так у меня вибрация ушла на малых ходах и на стопе
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Вот тут я писал
И станок с ними работал?
а если вы вернете назад все HRV фильтры станок начинает реветь сильнее чем без них?
Я думаю их кто то тюнинговал не просто так хотели с вибрациями побороться!
Работал несколько лет
Init gain верну, начнет трястись на стопе. А весь тюнинг SVG визуально ничего не поменял
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Может  IGBT  модуль шьёт ?
    • sneg0vik
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
