Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
@Viktor2004 Разомкните контур отсоединив мотор от винта и включите будет ли мотор дергаться в разные стороны без перемещения линейки или просто поползет в одном направлении и насколько сильно?
55 минут назад, Viktor2004 сказал:
как ее использовать? Параметры 2033 2034 нули
В 2033 поставьте число импульсов датчика мотора на оборот винта деленное на 8 а в 2034 значение от 100-до 500 обычно хватает.
57 минут назад, Viktor2004 сказал:
поставил. Вибрация не прекратилась
А вы саму функцию активировали в 2019#7?
35 минут назад, gudstartup сказал:
Вы 552 смотрели какая там ошибка?
Там всегда ноль
А в 550 до тысячи доходит. При чем ставлю я в 2080 значение 32767 или не ставлю, ничего не меняется
37 минут назад, gudstartup сказал:
1 час назад, Viktor2004 сказал:
5%
А с подключенной линейкой?
Это с подключенной линейкой 5%
График от Guide команды управления моментом и pOSF можете предоставить?
Я не понял ни единого слова
Посмотреть какая линейка или отсоединить муфту пока возможности нет
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
А чего схемы нет!!!?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ну чего у вас на осциллографе в сигналах tcmd и posf когда линейка подключена? Насколько много шумов и богатый спектр?
27 минут назад, gudstartup сказал:
Откуда мне было про это знать?
@Viktor2004
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Даже когда сильно вибрирует?
Значит амплитуда вибрации не значительная
2 минуты назад, gudstartup сказал:
линейки кто-то устанавливал несколько лет назад
Только что, Viktor2004 сказал:
В описании написано я потом вам написал
вы не писали
11 минут назад, gudstartup сказал:
Ладно. Буду экспериментировать
Я ничего не понимаю из того что вы пишите
Извиняюсь, что вклиниваюсь. А как на матсуре поменять скорость перемещения маховичком по осям X,Y,Z? Стойка 30i Matsuura Tech, по факту FANUC
Изменено пользователем Grundick
4 минуты назад, Grundick сказал:
По факту меняешь инкремент х1 х10 х100 и крутишь у вас же пульт есть
А инкримент на х100 можно перенастроить, чтобы смещение было не на 0.1мм, а , допустим, на 0.2 ?
7 минут назад, Grundick сказал:
Можно но только потом путаться будите
Если ваша инкрементальная система B то вполне и 100 хватает а вот если C надо уже на 1000 умножать
IS-A - 0.01
IS-B - 0.001
IS-C - 0.0001
@Viktor2004 Думаю у вас линейка неправильно стоит или неисправна иначе откуда там такая ошибка набегает в состоянии покоя
8 часов назад, gudstartup сказал:
в ее диагностических данных рассогласование между  closed loop error и semiclosed loop error в параметре 552
Я может не в том режиме смотрел, сейчас у меня появились там значения
Двигаю маховичком в одну сторону, а данные в 552 меняются с плюса на минус и обратно
https://youtu.be/08Ja5WhPkVQ
43 минуты назад, Grundick сказал:
в параметре 552
а в 553 ошибка нарастает. Двигаю в одну сторону, нарастает в плюс, двигаю в другую, переходит через ноль и нарастает уже в минус
Встроенный оссцилограф фанука запустите, данные 1 и 3й пункт
позишен еррор (сервоошибка ) и туркмод ( крутящий момент). пальцами в джоге дайте перемещение и остановите.
Я  что-то: пропустил : боде плот смотрели ?
Изменено пользователем andrey2147
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Только нарастает или скачкообразно то в нарастает то уменьшается?
Когда вы приехали менять ШВП линейка была отключена?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Включаю, движение вперед-назад. Штук десять движений делает плавно. Потом нарастает
https://youtu.be/UPRbzPVa0kE
4 минуты назад, gudstartup сказал:
несколько лет была отключена
@Viktor2004
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а что за матцура какая модель?
@Viktor2004
надо бы все таки узнать чего там за линейку присуропили и почему решили ШВП заказать ?
@Viktor2004 Какой у вас шаг винта?
если у меня для примера шаг винта 16мм то при detection unit=0,05мкм получается что число импульсов separate detector на один его оборот составляет 320000 импульсов что и соответствует моей таблице из SVG 16000*20=320000
у вас при тех же самых значениях detection unit=0,05мкм и передаточном числе 1;1 получается 20000*20=400000
вопрос какой у вас шаг винта получается 20мм?
45 минут назад, gudstartup сказал:
Станок МАМ72-63V
38 минут назад, gudstartup сказал:
20 мм
40 минут назад, gudstartup сказал:
мы же раньше посчитали, правда я так и не понял как посчитали
42 минуты назад, gudstartup сказал:
1=0.1 мкм хотите компенсировать 1мкм вводите 10
@Viktor2004
Если в 2080 вводится 32767 то линейка не должна оказывать воздействие на позиционный контур введите и посмотрите 553 параметр диагностики.
Она у вас с цифровым интерфейсом значит наличие помех в сигнале исключено это немедленно было бы обнаружено ПО. Cтанок стоит ровненько и вибрации в состоянии покоя присутствуют  вдоль всей оси Y или только в определенных.
Включаешь и сразу вибрация или надо хоть немного переместится по оси а она уже появляется и не затухает ?
